Jag har bytt kylfrys i köket. Såhär såg det ut efter vi tagit bort överskåpet.
Renoveringsplats, exponerade tegelväggar, elinstallation, rörmokarverktyg, ojämnt kakel, rör, reparationsarbete pågår.
Slarvigt reparationsförsök på vägg med synliga träreglar och skadad puts. Eluttag till vänster.
Söndervittrad vägg som avslöjar tegel, kalkputslager och träreglar, skador synliga, reparation behövs.
Planen jag har är följande:
1. Köpa gipsbruk.
2. Blanda gipset med vatten i en hink.
3. Fukta väggen lite med en våt svamp.
4. Spackla upp med spackelspade.
Frågor:
1. Är det en OK plan?
2. Vilket gipsbruk kan ni rekommendera? På vissa står det att det bara är för små håligheter och att det inte ska vara trä under. Här tror jag att det är träväggar.
Skruva loss elkontakt först.
Du kommer åt lättare med bredspackeln och minskar risken för att få in fuktigt bruk i den.
Kan ju vara bra idé att ta ut säkringen också...
Bostik filler v28 har jag bra erfarenhet av men funkar nog med vilket gipsbruk som helst.
Rofaj
C
Låter som en utmärkt plan. Jag skulle köra med vanligt gipsbruk/-puts som man köper billigt på säck i bygghandeln.
Jag gillar casco wallfiller, men det är säkert ingen större skillnad mellan olika märken, gipsbruk är ju ingen unik produkt direkt.
När du ska laga så djupa skador är det enklast att köra i två omgångar och låta torka mellan.
Rofaj
Använd blomspruta för att fukta vännen.
Rofaj
Om jag fuktar först och sedan kör på spackel och låter det torka, borde jag fukta spacklet lite sedan också för nästa omgång spackel?
