1 446 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Spackling dusch
Ska byta matta i min lilla dusch som ligger i ett pannrum, duschdelen är nedsänkt i golvet , min fråga är då,, måste man spackla hela golvet för att få fall mot duschen? Golvbrunnen ligger mitt i duschen så fallet är ju redan i den nedsänkt den !
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Här får du en bra länk
: https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvlutning/
Mycket tvetydigt.
"I utrymmen med golvavlopp ska de delar av golvet och dess vattentäta skikt som regelbundet utsätts för vatten luta mot avloppet."
Det är bara den nedsänkta duschdelen som regelbundet utsetts för vatten....
"I våtutrymmen där särskilda skäl föreligger, till exempel utrymmen med fler än en golvbrunn eller ett större våtutrymme, kan det vara aktuellt att frångå ovanstående toleranser och avtala om en alternativ lutning. Bakfall får inte förekomma."
Plant golv får alltså förekomma. Du kan väl lätt hitta på ett särskilt skäl och avtala med dig själv om en alternativ lutning.
Vad tar du för risk att inte spackla utanför duschdelen ???? Jag kan inte se någon funktionell skillnad mellan 0 eller 2mm/m. På en sådan liten lutning måste ändå vatten skrapas bort.
