Jag har läst inlägg i ämnet tidigare, men kan inte lyckas hitta det, så jag försäker igen.
Jag har ett badrum där jag dragit bort den gamla mattan och bytt golvbrunn. Fallet är spacklat sedan tidigare och justerat via golvskivan. Jag ämnar lägga matta på såväl golv som väggar.
Det jag vill spakla är en mindre justering av fallet nära brunnen, samt kring själva brunnen.
1.) Hur djupt skall brunnen sättas?
2.) Hur mycket måste jag spackla? 12-13mm, gäller det bara vid klinker...?
3.) Vad skall jag använda och hur? Flytspackel och av vilken kvalitet?
4.) Hur noga skall det spacklas/ slipas och med vad?
1.) Sätt den så pass djupt så att det inte blir bakfall eftersom du redan har fall på golvet..
2.) Från 0mm och uppåt.
3.) Vad jag förstår så har du redan lut på golvet och behöver bara spackla lite runt brunnen. Då föreslår jag Ardex A45 eller LIP 245. Blanda det så det blir rätt tjockt och bred ut med spackelspade.
4.) Det ska vara slätt utan svackor och bra lut. Det går bra att slipa med vanligt slippapper. Ej finare än 36 för då får man slita.
