Ska spackla sprickor mellan vad jag tror är tretexplattor. Resultatet behöver inte bli perfekt (kan inte bli värre än det redan är). Eftersom jag inte har någon erfarenhet är jag lite osäker på hur jag ska gå tillväga och har några frågor.
1. Kan jag sätta glasfiberemsan direkt på tapeten, och sedan spackla över? Eller behöver jag spackla först och sätta remsan över?
2. Behöver jag skära bort tapet för att få det någorlunda jämt så att det inte buktar ut allt för mycket. Eller är risken att jag förstör allt mer om jag skär i tapeten?
Om någon med erfarenhet har lite tips är jag oerhört tacksam!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 390 inlägg
Skulle nog bara fyllt i med lite flexibel fog där, klart enklast
Förlåt för dum fråga, men vad är flexibel fog? När jag frågat tidigare fick jag svaret att det var kört utan skarvremsa eller glasfiberremsa... började nämligen spackla i hopp om att det skulle räcka men alla sprickorna är åter igen sprickor...Johannes Carlsson skrev:
Undrar om Tretex över huvud taget är lönt att spackla.
Limmad pappremsa över skarven är ju originalutförande när dom monterades en gång i tiden, så troligen det bästa även nu.
Annars är får du sätta upp en cowerup tapet på väggarna först innan du tapetserar.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 390 inlägg
Typ sån här menar jag: https://www.bauhaus.se/casco-malarf...0HQ8OM_9VviFJxoCQ6EQAvD_BwE#go-to-description
Tror du att det funkar att limma på en skarvremsa? Vi ska inte tapetsera utan bara måla, och behöver som sagt inte bli fantastiskt, det är en sommarstuga så nödlösningar känns okej...GoC skrev:
Det skulle jag tro, var ju så som det gjordes en gång i tiden. Sedan kan du ju spackla lite på varje sida av remsan om du vill vara mer noga.F Frokenfalk skrev:
Oavsett så rör sig tretexen så det måste finnas något som tar upp den rörelsen.
Det ser i mitt gamla hus som om remsorna är limmade ute i kanterna bara så att det är några cm i mitten som inte sitter fast och kan ta upp rörelserna utan att spricka.
Annars är det väl acrylfog som är en modern quickfix till det mesta.
Spackel fungerar i alla fall inte som du märkt.
Tretex kan du inte spackla och få det att hålla, varken i skarv eller mellan. Du kan dock lägga spackel på en liten yta, t.ex. skruvskalle men inget större än så.
Skär endast bort om det är något löst som sticker ut.
Limma pappremsa över skarven och måla flödigt 2-3 gånger så har du ett ok resultat. Inte perfekt men ganska ok.
Edit. Tjockt ersatt av flödigt.
Jag hade nog satt renoveringstapet och målat på denna. Brukar tipsa om flüggers tjockare som döljer mycket skavanker. Det finns naturligtvis en risk att skarvarna kommer synas med tiden ändå eftersom det är ett material som rör sig till skillnad mot gips.
Ett tips är att riva ner till ren tretex en bra bit ut från skarven. På detta målar du med en tät färg som suger in i tretexen ordentligt. Efter detta fungerar det att spackla in remsa som vanligt. Anledningen till att det spricker är till stor del att tretexen rör sig på tjockleken av fukten som kommer in mellan skivorna. Målar man då skarvarna med tät färg slipper man detta. De skarvar jag gjort på detta vis med har jag inte några sprickor i alls medan de som gjorde utan denna metod sprack upp redan när tapeten började torka.
Tack! Vi prövar med akrylfog nu så får vi se hur det går, funkar inte det så får vi försöka något annat till vårensnuttjulle skrev:
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Jag har spacklat en hemsk tretex vägg med en riktigt dålig spaltad tapet. Det gick inget vidare. Jag målade ett lager med väggfärg, det binder ytan rätt bra. Tapetrester lossnar inte och även ytan på tretexen håller ihop bättre. Så jag tror att du fått bra råd. Måla först, remsa i skarvar och sedan spackling innan tapet eller färg.
Edit: Mitt resultat blev inte helt bra. Men väldigt mycket bättre än innan.
