Hallå,
Har satt upp kortplank i tak och ska endast spackla skruvhål.
Vilken spade är enklast att använda?
Samt blir det jobbigt känns det som att spackla skruvhål nära den fasade kanten.
Vilken teknik är enklast att göra det på?
Har börjat lite och hål längs den fasade kanten känns lite halv jobbiga.
Tacksam för förslag...
/ tw
Till sånt brukar jag använda en liten japanspackel, bara några cm bred. Då gör det inte så mycket om det är nära kant o dyl. Såna hål brukar vara absolut nödvändigt att spackla och slipa i två omgångar, kan t o m ta tre att få det riktigt snyggt om hålen är djupa.
