Kan jag använda alcros lätthand sandspackel på tretex?
Har rivit ut tretexen i de rum vi renoverat, men nu stött på tretexen i ett städskåp vi inte tänker lägga ner någon större kraft på. Går det att spackla och sedan måla rakt på?
Det går säkert, men hur snyggt & länge det håller vet jag inte.
Ni kan alltid köpa lite masonit och klä om insidan av skåpet. Det blir snyggare och ni får lite mer att fästa ev hängare och dylikt i för en billig penning.
/Elias
Det går fint, och sitter, sen om förslaget med masonit går fortare eller har andra fördelar bör ju övervägas.
W
Det går kanon. Har så på alla väggar och inga sprickor ännu.
Hejsan !
Jag har tretex i väggar och tak. Första rummet jag renoverade i mitt gamla hus spacklade jag med sandspackel och målade med vattenbaserad färg. Det skulle jag aldrig gjort !!!. När plastfärgen torkat fick jag stora bruna fläckat i taket. Hade jag målat med en oljebaserad takfärg hade allting varit frid och fröjd. Nu fick ja ta bort spacklet, måla med en oljebaserad färg, därefter spackla och sedan vattenbaserad färg. Då blev allt bra.
/ Niclas
Jag är ingen målarfantom men om du låtit det vara som det var fast målat med oljebaserad färg på spavklet och sen med valfri färg hade inte det fungerat?
Jag har jobbat en hel del med tretex (i gamla hus) och som nämns så går det bra att spackla på tretex. Ofta är tretexen spikad i lerväggar (ytterväggar) och de långa pappspiken som användes rostade med tiden, vilket för med sig bruna fläckar. Jag rostskyddsmålade spikskallarna innan spacklingen för att förhindra problemet. Tretex var ett mycket bra material när det kom.
Hejsan !
Det hade säkert fungerat att måla över med en oljebaserad färg och sedan med vattenbaserad igen. Det var inga stora ytor som jag behövde spackla om så det var inga problem. Det var faktiskt säljaren i färgaffären som sa att jag skulle ta bort spacklet för att sedan grunda med oljefärg. Alla är vi noviser i början !!!
Mvh / Niclas
