3 317 läst ·
2 svar
2 svar
spackla på tapet?
Moderator
· 57 843 inlägg
Jag skall sätta igen ett hål (efter eldragning) i en vägg. Det är ca 40 cm från golv till tak, som jag skall skarva igen. problemet är att den gamla gipsen var 9mm direkt på en ojämn brädvägg. ) mm finns inte att få tag på idag.
Jag tänkte lägga 3mm masonit och 6mm gips. Nu räknar jag med att få ett ganska stort spacklingjobb i skaven. Funkar det att spackla mot och över gammal tapet, eller bör man ta bort tapetene? Väggen skall tapetseras efteråt.
Hej.
Nja.. det beror ju på hur bra tapeten sitter.
Det är inte helt ovanligt att tapeter blåsar sig när man tillför fukt.
Vilket man gör då man lägger dit spackel.
Och jag hade nog, för säkerhets skull grundat med en oljefärg
på just det här stället innan spacklingen.
/Fredrik
/Fredrik
