Tänkt lägga nytt vinylgolv i hall och kök. Men vi har hus från 1975 med platta på mark och plastmatta fastlimmad på plattan. Ingen fukt eller liknande är upptäckt så alla ha sagt att vi kan låta plastmattan ligga kvar när vi lägger nytt golv men finns vissa ojämnheter som vi tänkt hur man kan göra med?
Kan man lägga primer sen spackla med något på plastmatta?
är inte hela golvet utan bara vissa ställen.
Mvh
ingen som vet?
BirgitS
Jag kan inte uttala mig om 70-talets plastmattor men i lägenheten från tidigt 60-tal med ursprungliga PVC-plattor (?) i hallen så finns det primer och flytspackel för att jämna ut under dagens klinker.
Prima är inte nödvändigt men tvätta rent så att eventuellt fett och annat försvinner sen spacklar du med schönox ds sen är det bara att lägga nytt golv /Golvläggaren
tack för tipset! vart kan man köpa detta spackel?
det står att schönox dx har utgått ur sortimentet.
https://www.schonox.com/se/spackel/?pc=713&p=2080
inngen ide om nåt annat smidigt spackel?
Då gör du som så , skär upp plastmattan vid dem ställena där det skall spacklas,avlägsna limmet , prima och sedan spacklar du med tex schönox fin ! Så blir de 100
Kanske Bostic filler 3060 repair. Har inte testat den själv men står att den ska klara PVC matta som underlag.
Emanuel Jonsson
