har lagat upp lite gamla tegelväggar i mitt boningshus med vanligt KC puts. Hur lång tid bör man vänta innan man kan bredspackla en nyputsad yta?
~20 grader inomhustemperatur, normal luftfuktighet.
L
Den ska vara så torr som möjligt , det känns i luften om det är en massa fukt i lokalen , kanske en vecka då är den torr , börja då med att dra en bred spackelspade lite lätt över väggen
( det är massor med smågrus som kommer att lossna ) sedan spackla ett varv , en gång till med spaden över så får du bort det som sitter löst och är knottrigt ett andra varv med spackel och sen slipa lite lätt
Det blir att spackla minst två gånger
