28 385 läst ·
4 svar
28k läst
4 svar
Spackla kortsida gips i tak.
Hej.
Jag ska nu i helgen gipsa mitt tak i köket som jag vill ha slätt.
Min fråga är hur göra jag i kortänden på gipset, den är ju inte fasad.
1. Fasar jag ner det manuellt och så mycket att en remsa får plats?
2. Fasar ner kanten lite, på med remsa och spackla brett.
3. Sätter kant i kant, inte remsa spackla och hoppas att det inte spricker...
4. Nåt annat sätt man gör?
5. Det funkar väl med glasfiberremsa, för papp verkar klabbigt.
Du fasar ner den 3 mm (tror att det är måttet som gipstillverkarna rekommenderar).
Jag blev rekommenderad att måla skarvarna för att inte gipsen ska svälla i kanterna när du spacklar (vet inte om det ligger någon sanning i det).
1. Jag fasade kanten med ett verktyg som har det ändamålet.
2. Målade gipsskarven.
3. Spacklade - slipade lätt - spacklade - slipade lätt (för att fylla upp skarven)
4. Limmade på en pappremsa.
5. Spacklade ganska brett 2 ggr och slipade.
6. Målade taket
Inte ens i släpljus kan jag se var skarvarna är
Tog tid men det blev bra resultat. Det går säkert göra det här på ett sätt som är mer tidsbesparande.
6. Målade taket
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Alltså, en LITEN fasning med gipskniven räcker!! Sedan remsa och spackel som vanligt.
Det du inte ska glömma är att kottla kortändarna, så att de inte kan spricka isär. Du lägger upp något lämpligt (på byggena tar vi vad byggskrot som helst) en bit 22x95, en plåtregelbit et c och skruvar fast ovankant kortsida, så det sticker ut och blir något att skruva i för nästa skiva.
