Jag håller på att jobba upp ett spår i min lättbetong-vägg (siporex). Har tittat runt lite på hur jag ska täcka igen det sen och då har jag bl.a. hittat denna tråden:
https://www.byggahus.se/forum/threads/material-foer-att-taecka-oever-vp-roer-dosor-i-betong.116674/
Så jag tänker mig att det är gipsbruk jag använder mig av, men har lite frågor runt detta. Jag har tänkt sätta renoveringstapet i rummet sen också..
1. Funkar detta för ändamålet? https://www.byggmax.se/gipsbruk-megaron-p07903
2. Förstått att för bästa fästförmåga skall man vattna först (spray?) och sedan använda primer, funkar denna primer för det tro? https://www.byggmax.se/primer-puts-betong-v-p197000
3. Hur djupt kan det tänkas behöva vara för 20mm? Jag tror jag kör ungefär 28mm nu, det bör väl funka? Tänker någon mm (1-2) på insidan och kanske 5mm ytterst?
4. Kan det vara fördelaktigt att avsluta med en armeringsremsa längst spåret?
5. Rent praktiskt har jag tänkte att applicera lite tunt först, i hela spåret, kanske lite bredare i hörnen, eftersom röret ändå är runt ju... Och sedan trycka in röret, och efter det jämna det med väggen.. Låter detta som ett vettigt tillvägagångssätt?
Många frågor, men uppskattar alla svar jag kan få!
/mvh. David
  • Spår i lättbetongvägg med synlig rördragning och utskurna dosor, i ett orenoverat rum.
  • Renoveringsprojekt med upparbetat spår i gulaktig lättbetongvägg för installation, omgiven av verktyg och byggmaterial.
