Vi har Eternitfasad på vårat hus. Plattorna ser ut som puts å sitter på längden, grejen är att det är typ 1 cm glipa mellan dom. frågan är hur sätter man igen gliporna så hela huset ser ut som puts?? Latex? vanligt spackel?
tacksam för alla råd vi kan få. tanken är att sätta igen dom å sedan bara måla över. Skulle bli gööör fint!! ;D
fogmassa, syntetisk hade jag nog valt. Men är springan så bred som 10mm så kanske du skulle fundera på att fylla ut med en passbit, om skivorna är mycket över 6mm tjocka. Andra har använt Plastic Padding med gott resultat. Är skivorna skruvade med de sedvanliga kulriga skruvskallar, kan du passa på att byta ut till försänkta, som inte syns.
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Här var det längesedan någon skrev, men det kan ju finnas andra med samma funderingar...
Då du säger att skivorna är av eternit och ser ut som puts blir jag tveksam, visst fanns det eternitskivor med en svag struktur, men jag tror du har steni-skivor på huset.
Glöm att spackla dessa sprickor och även de på eternit, du kommer aldrig att få samma struktur som på övriga fasaden utan rutorna kommer då ändå att synas.
Om du har reglar bakom så försök att måla ner i "glipan" så att skuggeffekten inte blir så tydlig.
Bakom glipan sitter troligen en tätning av papp för att förhindra regnintrång.
De där fogarna finns där dock av en anledning: huset behöver kunna röra på sig.
Om du fogar samman plattorna så kommer du ofelbart att få fula sprickor i skarvarna. Därför är det bättre med synliga "ärliga" springor som medger att huset kan röra sig naturligt.
Om du inte tycker om utseendet så får du nog överväga att göra något annat med din fasad........
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Kunde inte sagt det bättre själv, volvo,
men som sagt, efter som "saab-jens" säger att han uppfattar ytan som "putsad" tror jag inte det är eternit utan steni - glasfiberarmerad polyester med kärna av finkrossad marmor och med krossad marmor i olika färger och strukturer på ytan.
Den kom ut på svenska marknaden i början av 70-talet och användes bland annat på LB-hus.
Den sitter då antagligen inte på pappremsa utan på tryckt läkt.
Sedan är frågan vad han menar med att de "sitter på längden" är det vågrätt eller lodrätt??? :-/
Även om det handlar om steniskivor, eller andra stumma skivor så är skarvproblematiken densamma. Trästommen under rör sig och kan den inte röra sig i skarvarna så komme rofelbart sprickor där eller någon annanstans.LyckeKonsult skrev:Kunde inte sagt det bättre själv, volvo,men som sagt, efter som "saab-jens" säger att han uppfattar ytan som "putsad" tror jag inte det är eternit utan steni - glasfiberarmerad polyester med kärna av finkrossad marmor och med krossad marmor i olika färger och strukturer på ytan.
Tjenare alla! tackar för era inlägg [smiley=dankk2.gif]
Vi e ganska säkra på att vi bor i ett "vanligt" eternit hus, det är ett LB-hus som e byggt -68. Eternit fabriken låg här i Varberg å mäklaren som vi köpte huset sa det oxå. Men vi kan ha fel!
Vi hade nog tänkt att testa följade. Sätt någon form av täck bit som täker up mesta del av skarven å sedan lägga latex i som man ryggar upp för att likan skivorna.. e detta helt fel tror ni?? försöker att lägga med en bild för att vissa hur det ser ut idag..
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Skivan är en målad eternit granul...
Låt det vara och spara arbetet och pengarna tills ni kan göra något "riktigt"
Det kommer inte att bli snyggt ändå... tyvärr :'(
Tycker det är dags att väcka liv i denna tråd nu har köpt ett LB-hus med liknande eternitplattor på väggarna så undrar om någon har testat något för att fylla dessa små springor mellan plattorna så man får 1 ändå stor platta på väggen så det ser mer putsat ut?
