Har två väggar i ett sovrum som jag klätt om i gips (delvis efter tilläggsisolering) för att få nya släta ytor.
Nåväl, väggarna är 185cm till snedtaket, som i sin tur är 65cm. Väggarna är 350cm långa så det sitter ju nästan 3st 120cm gips utanpå.
Problemet är ju att skarvarna (mellan väggen och snedtaket) är olika, både vågrätt och i "glipighet". (huset är gammalt och snett ;))
Så att få en vågrätt linje där går nog inte. Så vad blir snyggast?
Försöka spackla det bra, dra över hela väggen med väv för att maskera ojämnheterna, eller kanske sätta en smal smyglist ovanpå?
Har samma problem med skarven mellan snedtaket och det riktiga taket. Där tänkte jag sätta Select takpanel, men kommer nog att få ha en smyglist mellan, annars ser det nog inte bra ut.
Vad säger ni?
(det som är rosa på bilden är idag övergipsat)
Jag använde en smyglist när jag fick samma problem som du.
Ok, jag får väl göra samma sak. Skulle varit kul om du kunde fixa en bild hur ditt blev :)
