Ska måla en cement/putsvägg men då den är rätt skrovlig och liknar ett väldigt grovt sandpapper både till utseende och när man drar handen över det så ska vi förbehandla men vet inte vilket sätt som är det bästa. Vissa säger att spackla en väg bra är helt omöjligt och resultatet blir dåligt eller så tar det en månad... Saken är den att väggen är rätt jämn så det handlar inte om att göra väggen rak utan bara att få bort sandpapperytan för att det ska se snyggt ut... med andra ord ett millimetertunnt lager. Är det verkligen så svårt att vi bör överväga ett annat sätt eller?
Det är inte svårt att spackla om man kan. :D
Hemligheten på en sådan vägg är att ha en riktigt bred stålspackel och lägga på tunnt ett par gånger. (Tex en bredspackel 600mm)
Du lägger första gången så att det täcker precis "sandpappret". När sedan spacklet torkat, så har det sjunkt något, så det är bara att slipa lite lätt och lägga ett nytt tunnt lager. Se till att inte få några kanter av spackel när du lägger ut det, för det blir bara en massa sliparbete i onödan.
