2 330 läst ·
2 svar
2 svar
späckal nya gips sk.innan kerragreen?
hej,
jag har just nu sätt upp nya gipsskivor på väggarna i badrummet. Jag ska måla dem med kiilto kerragreen tätskit.
behover jag primer väggerna innan? det ser ut på kiilto webplats att det ska man inte göra om du har ny gips skivor.
behover jag späckla mellan dem gips skiva innan jag målar kerragreen?. Eller ska man bara försegla golv/väggvinkkeln och skivskarv direkt?
cheers
Neil
cheers
Neil
Inte proffs på det här
men så här har jag läst...
Du behöver inte "prima" en ny gipssikva utan du spacklar skarvar och hål med våtrumsspackel så det blir jämnt och fint och sedan lägger du tätningsremsor i hörn och mot golv och golvbrunnar och runt rör i samband med att du lägger på keragreen tätskiktet.
Lycka till!
Lycka till!
tack för hjälpen!
jag ska göra som du säga och änvanda fibremassa direkt.
jag kommar ihåg nu att mannen från kiilto som var i k-rauta sa att det behovs inte sätta primer på nya gipsskivor... men för säkerhets skull han skulle recomendera primer i allafall.
cheers
neil
cheers
neil
