Är dom där kopplingsplintarna vanliga? Jag tänkte om man skulle köpa en färdig så man kan koppla om till 3-fas
Spontant, går det inte köpa en hel kopplingslåda för 3-fas från tillverkaren?
Du borde kunna hitta något på Elfa, t.ex denna om den får plats.
Jo men dom ville ha cirka 2500kr..
Nu till nästa fråga. Enligt tillverkaren ska faskablarna vara uppdelade såhär:
L1 - Alla pumpar (3 st jetpumpar, 1 luftpump, 1 cirkulationspump), totalt 6kw
L2 - Högtalare, belysning och kontrollsystem
L3 - Värmare 3kw
Eftersom jag ska köra hela badet på 3x16A så måste jag koppla om 2 jetpumpar till L2. Det borde väl gå?
I princip ja, i praktiken kanske. Du får syna kretskortet. En fet röd går ju ned till gruppen av reläer till vänster. Du behöver bryta upp denna krets och ansluta en fasledare till. Och då det går lite strömmar kan det kanske bli knepigt?
Lite lustigt att de valt att fördela lasten så. Kan finnas anledning till det.
En viktig grej.
Om elementet är ett genomströmmingselement som "cirkuleras" av cirkulationspumpen, då kan det behövas en förreglering som blockerar inkoppling värmen vid fasbortfall till pumpmotorns fas. Detta eftersom den naturliga fasövervakningen försviinner när du delar upp på 3 faser
Kontrollsystem på egen fas för att undvika störningar?
