A
Jag har gått kurs i egensotning och skall nu beställa lite verktyg från http://www.varmeekonomi.se/
För min skorsten blev jag rekomenderad en nylon krejs på 170mm för att passa med mitt insatsrör.
Men jag har en liten fundering ang sotning av skorstenen. Min skorsten består av en gammal hedlerlig murad skorsten med en insatsslang på 150mm i. Nere i källaren högg vi upp skorstenen och murade fast en tratt för att ansluta röret i. Hur går jag till väga för att sota den del av skorstenen som är nedanför tratten och insatsröret? Här är ju skorstenen fyrkantig och större än själva röret. Jag uppskattar att det är ca 50 cm från rökröret ingång i skorstenskanalen upp till tratten och ca 1 meter ner till sotluckan i botten på skorstenen.
När sotaren har sotat så jag inte sett att han sotat denna del så då undrar jag om det är nödvädigt och hur jag i så fall går till väga.
/Andreas Almborg
Om ser till att den runda viskans diameter inte understiger diagonalen på sista fyrkantiga delen, då kommer ju viskan att sota ända ut i hörnen?
/R
Lånar tråden till en egen undran..
Passade på att sota ur skorstenen idag när solen sken, när jag rakade ur askan ur sotluckan nere i källaren så låg en liten putsklimp med ungefär 8cm lång 3-4cm bred 1-2cm tjock undrar om det är något man behöver vara orolig över eller om lodet bara slog av överflödig puts invändigt.
Vad tror ni, skulle ni våga elda på iaf?
Skorstenen är ju besiktigad senast i fjol utan anmärkning, men den eldas(vedspis) dagligen i från dec-mars cirkus.
Kan väl tillägga att jag fick ur ca 3-4 liter aska totalt vet inte om det är mycket eller lite i sammanhanget?
