Är det någon som känner till var man kan köpa sotutrustning som man monterar på skorstenen med en ansluten vajer så att man kan stå nere i pannrummet eller på marken och sota.
Majgårdarna
Har oxå funderat på något sådant men inte hittat någon viska som klarar att hänga ute jämt.En vanlig lär ju rosta sönder rätt fort
G
Håller på att göra en egen konstruktion.
Köpte biltemas antennfäste för skorsten.Inhandlade lite rostfria rör.
Svetsar ihop rören så att dom får stöd på skorstenen samtidigt som den sitter fast i antennfästet.Hänger upp sotviskan med en rostfri vajer(inköpt på biltema).Låter vajern löpa i 2 hjul så att det går lätt att dra i vajern,samtidigt som vajern skyddas mot slitage.
Har en aluminiumplåt på 2 eller 3 mm(vilket det nu är) ca mått 1 x 1 m,som jag böjjer ned kanterna på lite.Dels får jag skydd mot regn och samtidigt skyddas sotviskan.Rosta gör den nog inte pga allt sot mm som fastnar på den.
Om ni skall göra samma som jag.
var noga med att inte blanda metaller utan att använda mellanlägg av plast eller rostfritt.Galvat och aluminium är inte så bra ihop.Använder alltid rostfria skruvar o muttrar.
Vi måste få se bilder när du är klar!
Majgårdarna
Har ni hittat någon rostfri viska?
Jag hade tänkt göra tvärtom, sota nerifrån. Längst ner i skorstenens aktiva del har jag ett rör på 45 grader snett nedåt. Vad jag behöver är en viska på ett rensband eller något annat styvt. Det är ca 5 m upp till toppen. Pannrummet är enbart pannrum och dörr direkt ut om någon skulle tycka att det blir sotigt inne.
Prototypen
