1 216 läst ·
23 svar
1k läst
23 svar
Fukt från marken genom betongplatta
Vi har hittat fukt i huset idag, misstänker att det kommer från under huset och genom betongplattan. Enplanshus, byggt-80, inget läckage inifrån. Ingen lukt. Besiktat vid köp för 9 år sedan. Inget utslag på fuktmätningar då.
Erfarenheter, hur torkar man upp skiten? Inte på egen hand såklart, men erfarenheter hur man går tillväga?Täcker försäkring, tar det tid? Det sitter i mitten av huset, för att göra det ännu mer komplicerat.... Anmält till försäkringbolag som inte har tid att bedöma på ett tag...
Vet du om fukten uppstod nyligen eller upptäckte du den nyligen. Samt, hur upptäckte du den?
Vi renoverar badrummet. När de bilat ner till plattan upptäckte de fukt. Går upp i syllen och isoleringen. Ingen lukt av mögel men av jordig mark. Upptäckt nu men troligtvis varit fuktigt längeIntet skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 174 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 174 inlägg
Utöver fuktig jord så luktar även en del mögelsorter just "fuktig jord". Att det överhuvudtaget luktar är nog anledning att ta en närmare titt.Hemulenz skrev:
Man gräver sannolikt runt huset först och dränerar och isolerar grundmuren om det finns en sådan.Hemulenz skrev:
Sen lär man få bila bort plattan inne i huset , gräva ut, lägga ett kapillärbrytande gruslager, isolera och gjuta en ny platta
Man gräver runt huset först och dränerar, så att ny fukt inte "blöter upp" plattan.
Ni får torka ut den fuktiga biten inne med liten fläkt & ev avfuktare någon vecka & sedan utvärdera igen.
Badrummet kan ju vara "boven" till att plattan är fuktig nu, att ni haft läckage vid brunnen tidigare.
Men gör man nu ett "nytt badrum", så försvinner ju felkällan.
Fläktar
Det låter otrevligt.Hemulenz skrev:
Oisolerad platta, gissar jag.
Har ni golvvärme i huset/haft det i badrummet?
Jag och sambon köpte hus för 3 år sedan.
Byggt -79. Oisolerad platta.
Fuktproblem mitt i huset, med badrummet som epicentrum. Ingen läcka.
Troligt orsak - omvänd fuktvandring pga otillräckligt med kapilärbrytande material under plattan i kombination med för lite isolering och GOLVVÄRME.
På plattan var det i badrummet ca 130mm eps-betong och 35mm flyt (träbjälklag i övrigt).
Håltagning i golv och mätningar på 6 olika platser (4 hål ut mot hörn, och 2 mer i mitten) visade att det var lite väl fuktigt i golvbjälklag längst ner mot plattan. Men också att det var i och runt badrummet det fanns ett reellt problem.
Valde att riva ut allt ner till plattan, byta syllar och installera ett mekaniskt ventilerat undergolv (nivell). Därmed ska fukten vara omhändertagen.
Ingen ny golvvärme i badrummet. Får inte in tillräckligt med isolering för att känna mig trygg med det, och tänker inte bila sönder plattan (har bara ett badrum/en wc).
Börja med att kartlägga problemets omfattning.
Också golvvärme och tänkt sätta in det i nya badrummet med! Oisolerad platta, badrum mitt i huset utan synlig källa till läckage. Torrt under hela renoveringen fram till plattan.K Kardan79 skrev:Det låter otrevligt.
Tack! Ska läsa på mer om detta! Försäkringsbolag är kontaktat så väntar på nästa steg...
Tack!
Vårt försäkringsbolag kastade in handduken pga riskkonstruktipn och fukt utifrån. Hade varit MYCKET bättre med en läcka.Hemulenz skrev:
Började läsa på och ringde hit en "fuktspecialist". Han konstaterade att det var för fuktigt under mattan i badrummet och gjorde mätningarna i resten av kåken. Han var helt övertygad om att omvänd fuktvandring var orsaken till problemet i/runt badrummet.
Googla "omvänd fuktvandring", "golvvärme källare" eller "oisolerad platta golvvärme" så hittar du mycket bra läsning.
Har det gjorts några mätningar?
Edit - lycka till!!!
