15 603 läst ·
40 svar
16k läst
40 svar
Sonos eller AirPlay?
Sen har ju Sonos en en annan bra funktion. På ett och samma Premiumkonto hos Spotify kan du spela olika låtar på varje enhet. Jag har 4 barn i familjen och inga cdspelare.
Men att kunna spela olika låtar som du beskriver handlar ju inte om Sonos. Det beror ju istället på att du har ett Premium-konto. I mitt hushåll spelas Spotify via Android-telefoner, iPod, iPad, iPhone, datorer (pc och mac), och en Squeezebox Touch. Samma funktionalitet som du beskriver men billigare hårdvara (alternativt hårdvara som de allra flesta ändå har hemma). Squeezebox Touch rekommenderas varmt vad gäller driftsäkerhet och användarvänlighet, kostar ca 1600 kr. Styrs via medföljande remote, pekskärm, ipod/ipad/android osv.andymannen skrev:
Spotify Premium har dock den begränsningen att endast en enhet i taget får streama, och högst tre enheter får samtidigt ha nedsparat offline-innehåll. Kan vara bra att känna till. Antar detta även gäller Sonos. Ifall Sonos gör det möjligt att spara material på fler enheter än tre, eller att man får streama från flera maskiner samtidigt - då är Sonos bättre, annars är jag skeptisk till merkostnaden för systemet.
Genom Sonos kan man streama flera strömmar från samma Spotifykonto samtidigt. Vi har bara bara testat med tre strömmar, men det funkar.bjogul skrev:Spotify Premium har dock den begränsningen att endast en enhet i taget får streama, och högst tre enheter får samtidigt ha nedsparat offline-innehåll. Kan vara bra att känna till. Antar detta även gäller Sonos. Ifall Sonos gör det möjligt att spara material på fler enheter än tre, eller att man får streama från flera maskiner samtidigt - då är Sonos bättre, annars är jag skeptisk till merkostnaden för systemet.
Sedan kan man lyxa till det lite och koppla in en Airport Express till en Sonos-enhet, då har man det bästa från båda världarna
//mjensen
Jag har ingen erfarenhet av Sonos, men en hel del av Airplay.
Här hemma kör vi mot en Airport Express (kopplad till en gammal bergsprängare) i köket. Funkar riktigt bra och är mycket populärt hos tonårsbarnen som streamar sin egen musik från sina iPhones när dom håller till i köket.
Dessutom går det ju bra att köra från iTunes på valfri maskin i huset och styra med Remote appen på iPhone.
På Hustruns företag är erfarenheterna lite blandade. Hon kör musiken från en iPod Touch via en (Dovado
router) till en Denonmaskin. Bortsett från de Dovadorelaterade problemen så visar det dig att Airplay är ganska känsligt för svag WiFi-signal. Redan vid två av tre ))) börjar musiken hacka. Samma problem med min iPhone, fö.
Eftersom jag inte rör i Apples produkter med tång ens, och tycker att Sonos är för dyrt så...
...kör vi hemma hos mig bluetooth-pluggar till alla apparater och använder mobiltelefonerna som källa istället. BT kostar ca 2-300kr och klarar två parade terminaler.
Till detta finns också en server med mediabibliotek och SubSonic-server (SS-klient finns i alla telefoner, plattor och datorer i huset) kopplat. Har dessutom HTPC vid alla TV-apparater som också är med i leken.
Fungerar suveränt...
Sent from my Galaxy Nexus using Byggahus
Jag kan köpa att det går streama samma låt samtidigt på flera enheter på samma lan. Dvs. en ström. Mina egna erfarenheter och spotifys egna villkor är dock att det inte går att köra flera strömmar samtidigt och att max tre enheter samtidigt kan ha offline-innehåll. Att det står "Computer" i villkoren när det gäller streaming uppfattar jag är ett misstag. Det borde rätteligen stått "Devices".mjensen skrev:Genom Sonos kan man streama flera strömmar från samma Spotifykonto samtidigt. Vi har bara bara testat med tre strömmar, men det funkar.
Sedan kan man lyxa till det lite och koppla in en Airport Express till en Sonos-enhet, då har man det bästa från båda världarna, suveränt när man vill använda andra appar för ljud än Spotify t.ex. Storytel (ljudböcker).
//mjensen
Tar gärna bekräftelse från andra om Spotify gjort ett undantag för Sonos och som möjliggör (i vart fall) tre strömmar samtidigt, för då blir det lätt värt det att köpa Sonos
http://www.spotify.com/se/help/faq/tech/multiple-locations/Spotify skrev:Can I use Spotify from multiple locations?
Yes. You can install Spotify on as many computers as you like. You may be logged in to your Spotify account from several computers simultaneously, but you can only play music on one computer at a time. The music at your other computers will automatically be paused. If you want to install Spotify on more than one computer simply download the program again and log in with your existing username and password.
http://www.spotify.com/se/mobile/learn-more/
om du syftar på ifall att det går att köra 3 olika låtar från spotify på 3 olika sonos-enheter samtidigt så är svaret Ja.
Vi kör tex barnvisor i sonens rum samtidigt som vi kör "vår" musik nere i vardagsrummet.
Sonos och spotify har tillsammans gjort en speciallösning. Rätt säker på att premiumkonto behövs dock.
Det verkar som det verkligen är ett undantag, enligt folk på Sonosformet i alla fall:bjogul skrev:
The restriction is evidently at the Spotify end. It allows multiple connections from the same public IP address as long as they originate from Sonos players in the same Household. It doesn't allow multiple connections from the same IP if they're a mix of Sonos and the standard PC client. The most recent connection wins.
Om du har råd så är det oerhört flexibelt med Sonos + Airport Express inpluggad i någon sonos-enhet... Då kan du spela Airplay-källan (som kan vara vadsomhelst som streamar från era iPhones, t.ex. browsern, youtube eller spotify-appen) i vilken zon du vill, eller så kan du använda Sonos för att spela upp från Spotify, och detta kan du styra från telefon, tablet, dator, whatever typ.
Även jag kan verifiera att det går att det med ett konto går att streama flera låtar samtidigt till samma Sonos-system. Däremot slocknar mitt konto på jobbet ibland för att min fru lyssnar hemma, precis enligt ovan. Jag kör även med en airport express, så jag har båda världarna, och det funkar utmärkt.
Det enda som är problem med Sonos som jag upplever det, är att det är en fördröjning på ljudet. Oftast spelar det ingen roll, men det gör det tyvärr näst intill omöjligt att mixa vinyl, eftersom medhörningen blir ur fas. Misstänker dock att ganska få har det problemet
Fördröjningen är, om jag inte missminner mig, ungefär 70ms. Kan vara OK för att streama ut ljudet från TV, men definitivt inte för DJ'ing eller uppmickade trummor osv
Även vi kör både med Sonos + Airport express inpluggad i en av Sonosarna. Fungerar hur bra som helst.
Det är ju just det det handlar om, det är ett avtal mellan sonos och spotify. Du kan streama upp till 32 olika låtar förutsatt att du har så många enheter (och behovet) på ett och samma konto. Nackdelen är att om någon streamar hemma så "dör" kontot på jobbet eller i mobilen om du inte då kör offline. Så rent tekniskt sett så kan man streama från 32st sonos och tex 3st mobiler eller datorer som är offline på en och samma gång.bjogul skrev:Men att kunna spela olika låtar som du beskriver handlar ju inte om Sonos. Det beror ju istället på att du har ett Premium-konto. I mitt hushåll spelas Spotify via Android-telefoner, iPod, iPad, iPhone, datorer (pc och mac), och en Squeezebox Touch. Samma funktionalitet som du beskriver men billigare hårdvara (alternativt hårdvara som de allra flesta ändå har hemma). Squeezebox Touch rekommenderas varmt vad gäller driftsäkerhet och användarvänlighet, kostar ca 1600 kr. Styrs via medföljande remote, pekskärm, ipod/ipad/android osv.
Givetvis behöver man ett premiumkonto.
ullberg
Verktygstokig
· 4 026 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 026 inlägg
Såvitt jag förstått är det två ftg som slutit sådana avtal med spotify, sonos och logitech (squeezebox). För båda dessa gäller att man inom "ett system" (flera enheter i ett nätverk) kan ha multipla strömmar.
Squeezebox är ju för övrigt ett möjligt val för TS, inte riktigt lika snyggt och lättkonfigurerat (men helt ok i båda avseenden) men också lite (eller kanske ganska mycket) billigare...
/U
/U
Jo det kan du. Genom att ha offline-innehåll på dem. Dvs. du kan spela förutbestämd musik samtidigt på båda, men du är begränsad till den musik du har laddat hem. Du kan inte "söka ny musik" på båda samtidigt.stefancrs skrev:
Intressant. Squeezebox kör ju jag, och skulle då bara behöva köpa på mig ytterligare någon enhet. Får googla och se om detta stämmer.ullberg skrev:Såvitt jag förstått är det två ftg som slutit sådana avtal med spotify, sonos och logitech (squeezebox). För båda dessa gäller att man inom "ett system" (flera enheter i ett nätverk) kan ha multipla strömmar.
/U
Möjligen är Sonos aningen mer lättkonfigurerat som du säger - men jag har svårt att se hur Squeezebox skulle kunna ses som svårkonfigurerat, eller för den delen mindre snyggt. Och användarmässigt så har jag en treåring som utan problem använder Squeezebox touch för att välja låtar...
Jag uppfattar att gränssnitten är ungefär desamma. På Squeezebox touch kan du dessutom gå fram till spelaren och välja direkt på pekskärmen. Skillnaden är väl att Sonos ska ha en nätverkskabel till någon enhet, och sedan etableras ett eget trådlöst nätverk mellan alla enheter du installerar. Squeezbox nyttjar istället befintligt W-lan.
Squeezebox är väl ungefär halva priset mot Sonos, och även om det är aningen bättre, så har jag som Squeezebox-ägare svårt att se hur Sonos kan vara värt den prisskillnaden.
