jag skulle öppna min skafferidörr tidigare idag, men råkade kraftigt slänga upp den. En bit av dörren sprack och lossnade vid ett av dörrens gångjärn. Någon som har tips på lösningar?
Bild finns tillgänglig.
  • Skadad skafferidörr där en bit spruckit vid gångjärnet.
  • Skadad skafferidörr vid gångjärn med en lossnad bit och synlig skruv.
Ja det där är ett elände...
Det som håller bäst är om du helt enkelt flyttar hela gångjärnet — eller till och med byter till en sort som inte uppför sig sådär. Har du kvar den biten som lossnade kan du få fast den hjälpligt med trälim och en tving över natten, så att du slipper kratern efter den.
Teoretiskt skulle man kanske kunnat lappa på den lossnade biten ändå, och hoppas att det håller. Men det kommer det tyvärr inte att göra.
Om det av någon anledning inte är läge att flytta eller byta gångjärnet — eller byta lucka — skulle du förmodligen kunna limma fast den lossade biten och sedan ”låsa” den med en lämplig tunn trälist, som får löpa efter hela den kanten, och som du skruvar OCH limmar fast. Snyggast och bäst blir det förstås om listen får löpa hela dörrens längd, så att den även går förbi nästa gångjärn, så att inte samma sak händer igen.
Kolla dock noga så att inte listen tar i någonstans när du ska öppna eller stänga luckan.
Som list skulle jag rekommendera en bit golvlist av ek. Men då MÅSTE du borra för skruvarna, annars spricker det.
Tack för svaret! Ska försöka mitt bästa.
