2 717 läst ·
4 svar
4 svar
Sommarstuga i arv
Hej.
Jag har fått ärva en sommarstuga fr 1963. Den är på cirka 80 kvm. Det finns råttor som gnager o väggar o tak. Badrummet gammalt, behöver uppdateras. Golvet gungar o knarrar i flera rum. Nu till min fråga. Kan jag anlita en byggfirma som byter ut allt utifrån o in. Höja taket. Bygga större hall osv. Är det bättre att renovera o byta ut det befintliga eller riva allt o börja fr början. Tacksam för svar. Har en granne som byggt närmare än 3 meter.
Riv allt! Flytta och vänd på stugan så solen ligger på rätt ställe. Men se till att alla bygglov är klara innan ni river.
Annars lämna en vägg och kalla det för renovering.
Om allt det du skriver verkligen behöver göras är det sannolikt bäst att riva. 60-tals sommarstugor på resvirke är sällan särskilt välbyggda.
Å andra sidan händer det ofta att man får för sig att saker måste byggas om bara för att de inte ser ut exakt som man hade tänkt sig. Fastän det egentligen hade räckt med litet allmän uppsnyggning och vissa förbättringar.
Allt har två sidor som du ser!
Hur ser sommarstugan ut?
Vad är det för typ av grund och stomme?
Varför måste taket höjas och hallen byggas till? Finns det alternativa lösningar?
Man skall ju inte kasta pengar i sjön i onödan.
Tack för svaret, det tål att tänkas på.H heimlaga skrev:Om allt det du skriver verkligen behöver göras är det sannolikt bäst att riva. 60-tals sommarstugor på resvirke är sällan särskilt välbyggda.
Det beror på vad du har råd med. En 60-tals sommarstuga fungerar bra till det som den ursprungligen byggdes för, dvs tillbringa några sommarveckor nära naturen. Enkel standard var en del av charmen. Vill du ha något villaliknande med alla bekvämligheter, som kan användas året runt, då uppstår fasta kostnader som underhållsvärme, tillsyn mm. Eventuellt räntor på lån. Det kostar att riva, det kostar att bygga. Det kostar väldigt lite att underhålla det befintliga!
Bara som exempel, vi har en ärvd 60-tals stuga i ursprungligt skick. Hade det varit en stuga utifrån dagens krav hade vi inte haft råd att vistas på den underbara plats. Det enkla är inte bara en brist utan en enorm frihet. Särskilt i dessa dyrtider!
