Vi har ett Husqvarna FTX-LV6 system från -91 som saknar möjlighet att ställas om till "sommarläge", dvs styra inkommande eller frånluft förbi värmeväxlaren, vilket gör att den inkommande svala kvällsluften värms även varma dagar när vi inte vill ha den uppvärmd.
Har kollat hur det är byggt och det bör gå att styra frånluften ut via en anslutning som normalt är "pluggad" just före värmeväxlaren om man sätter en tillfällig plåt som styr luften dit istället för genom värmeväxlaren. Från den nu pluggade anslutningen drar jag sedan ett tillfälligt rör till ett direktkopplat frånluftuttag för torktumlare som inte används för att bli av med den varma luften.
Är det någon som har modifierat sitt aggregat med förbikoppling och vet om det är värt arbetet för att få svalare tilluft?
Kan du inte styra växlaren? Vi har en roterande och stänger helt enkelt av den till sommaren.
Det enda sättet är att stänga av den helt så fläktarna stannar, den reglering som finns är inställningen av börvärdet som styr elpatronen för extra tillsatsvärme. Värmeväxlardelen är ett fyrkantigt lamellpaket som luften blåser igenom.
T
Har du kollat med Husqvarna ?
I de flesta FTX-system följer en "sommarkasset" med, ( en plåtlåda som ersätter lamellpaketet) som man låter byta plats med varandra. Annars kanske du själv kan snickra till en plåt som då bara låter luften gå rätt igenom.
en sommarkassett måste vara det enklaste alternativet (följde troligen med men har åkt i soporna)
och
allt det "ombyggnadsbök" du tänkt ta kan du i stället lägga på att dra en spiro från en skuggig sval baksida till nuvarande friskluftsintag
och
då sänker du innetempen ett steg till sommartid
och
ett ytterligare steg fås om det nya intaget görs via en slinga under jord
(och
då fås också förvärmning vintertid)
Det finns eller fanns en typ värmeväxlare för sommaren att sätta in.Värre med styrkorten dom görs inte mera.utan styrkort =kört.Har du andra erfarenheter av systemet?
