357 läst ·
4 svar
357 läst
4 svar
Fråga om FTX system
Bor i en villa i Ystad med FTX system och Nibe F370 med vattenburet system. Huset är ett enplanshus på 135 kvm from LB-hus byggt 1989. Nu till min fråga. När temperaturen ligger från ca. 0 grader och lägre så sjunker temperaturen i frånluften under 17 grader. Detta resulterar i att kompressorn kopplas ur och endast elpatronen sköter uppvärmningen (dyrt). Är detta normalt eller finns det något man kan göra för att hålla frånluften på en högre nivå?
/Dan
/Dan
Ditt system låter konstigt.
FTX är vanligtvis en benämning på mekanisk från och tilluft med en värmeväxlare emellan som återvinner värmen i den luft som ventileras ut till värme i den luft som ventileras in.
Nibe F370 är en frånluftvärmepump som återvinner värme från den luft som ventileras ut till värme i vatten för golvvärme, radiatorer, och varmvatten.
Det är mycket ovanligt att ha båda, de skulle försöka återvinna energi ur samma källa (avluft från huset) och låter inte som det skulle bli särskilt bra.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 678 inlägg
F370 är inte ett FTX system utan bara en frånluftsvärmrpump.
Troligt är att dina frånluftskanaler är lite dåligt isolerade. Om dom ligger i lösull kan man bättra på något.
Pumpen är lite kinkig på lufttemperatur, och har ganska låg effekt. Så antingen isolerar man kanalerna, och skaffar en LLVP som komplement eller uppgraderar till en bättre pump (S735) när det är dags för byte
Fel av mig. Det är som du säger en frånluftsvärmepump. Ok får kolla på isoleringen av rören.
