Skall nu använda huset som sommarhus och har några funderingar kring bergvärmepumpens funktion.
Det är en 12 år gammal IVT Greenline 4 med en 6KW elpatron och separat varmvattenbehållare (IVT 200/70). Frågorna är om uppvärmingen funkar endast genom elpatronen om värmepumpen skulle lägga av?
Kan man stänga av husets inkommande vatten eftersom inget vatten används i huset, dvs funkar värmepumpen och varmvattenuppvärmningen trots avstängt vatten?
Skall sätta ner temp.inställningen så den blir ca 10-15 grader som underhållsvärme för huset. Den är idag ställd på 6 och tänkte försöka med 2, verkar det OK?
D
På de flesta bergvärmepumpar hoppar elpatronen igång automatiskt om värmepumpen skulle lägga av, men någon typ av övervakning om man inte förberett huset för frysning är ju lämpligt. Finns temperaturlarm eller temperaturlogger som man kan läsa av på distans.
Du kan stänga av vattnet men då bör du se till att du har en vacuumventil installerad på tappvattnet alternativt att du öppnar en av kranarna i huset (och kommer ihåg det innan du sätter på vattnet). Annars kan beredaren på vpn gå sönder vid ett strömavbrott.
Tack för svaret, men skulle vilja ha en närmare förklaring på vad som kan hända i detta fall, hur kan beredaren gå sönder? Skall kranen öppnas i läge varmvatten, eller?
"Du kan stänga av vattnet men då bör du se till att du har en vacuumventil installerad på tappvattnet alternativt att du öppnar en av kranarna i huset (och kommer ihåg det innan du sätter på vattnet). Annars kan beredaren på vpn gå sönder vid ett strömavbrott."
D
Du vet säkert att vatten expanderar när det blir varmt. Så när det kommer in kallt vatten i VV-beredaren och det värms upp så ökar trycket i beredaren och det släpps ut vatten genom säkerhetsventilen (eller så använder du varmvattnet regelbundet så att en naturlig tryckutjämning sker).
I alla fall, så sjunker trycket i motsvarande grad om VV-beredaren svalnar av. Om det då blir ett längre strömavbrott (eller fel på pumpen på något sätt) så att vattnet i beredaren svalnar av så kan det bli undertryck i beredaren så att t.ex. någon svetsfog spricker. Därför har man en vacuumventil som släpper in luft om trycket i tappvattensystemet sjunker.
Om du ställer en kran öppen, så är det bäst om du tar en utan backventil (gammaldags vridkranar brukar vara bra).
Tack för ett bra svar, nu begriper jag det lite bättre :)
Har jag fattat det riktigt så kan jag alltså öppna en "gammal" kallvattenkran för att undvika risken om vacuumventil till varmvattenberedaren saknas.
