Hej.
Har precis köpt ny markis och tänkte koppla in och styra den via Telldus Tellstick Znet lite v2 tillsammans med Nexas ELJR-1000.
Dock uppstod ett problem som jag nu behöver svar på. Sladden till markisen har endast 3 ledare, jord, fas nolla, och för att styra enligt Nexas koppling behövs 4 ledare??
Går det att lösa på ngt sätt eller är man hänvisad till att köpa Somfys Tahoma?
Har tittat på Fibaro roller shutter som alternativ, men om jag förstår kopplings beskrivningen måste man ha 4 ledare där åxå?
Hjälp mottages tacksamt=)
Vad säger inkopplingsanvisningarna för markismotorn?
Typnummer på motorn/länk?
Spontant låter det som att det inte kommer att fungera.
Hej.
Tack för återkoppling. Det är en Altus 50 RTS 40/17, motor. Finns inga inkopplingsanvisningar med. Markisen är förprogrammerad/kopplad från fabrik och det följde med en fjärr. Samt inkopplad kabel med tre ledare för egen inkoppling...
OK, då är det Somfys egna radiogrejor och riktningsväxlingsfunktionen sitter internt i markis/motor.
Som sagt, då lär det inte funka med en extern modul, typ Nexa eller Fibaro.
Vad jag har förstått så är RTS-protokollet lite trixigt och Telldus stödjer inte det.
Mmm det var det jag började misstänka tyvärr... Och Tahoma kostar juh en slant, får se hur det blir med det...
Tack för hjälpen iaf
Skulle det gå att kontrollera via en R-pie?
