J Johan B21 skrev:
Ja tänker på akut asbest symtom när lungorna drar ihop sig typ men inte cancerbeskedet
Ska du få så kraftiga symptom ska du i princip skaka ur en säck asbest i lägenheten. Knappast troligt.
Johan B21
S stugan_i_skogen skrev:
Låter som fett dock?
ok konstigt det luktade dock industri när jag torkade bort det.
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Nej, inte i små mängder. Däremot kan stress utlösa vissa funktioner i kroppen beroende på om du är i obalans.
Det har varit under två år och det uppstår endast om jag inte har öppet 3 fönster i lägenheten och luft renare, jag kanske har varit stressad i perioder men det uppstår endast om jag stänger fönster eller kommer tillbaka till min lägenhet efter semester etc.men tack för svar har du några andra förslag säg gärna till.
ok fattar då kan det nog inte vara det, symtomen som jag har låter som mögel men jag är inte allergisk mot mögel spelet det någon roll ? Det luktar lite fränt tror jag, det känns stark i näsan om jag stänger av luft renare och stänge fönster, kan mögel lukta fränt eller något annat ämne ?
Hur är ventilationen i lgh? Fläkt i badrum med konstant drag? Friskluftsventiler i sovrum och v-rum? Öppna/stängda dörrar på dagar och nätter?
BirgitS
BirgitS
En blandning av fett och byggdamm. Fett från matlagningen hamnar ovanpå skåpen och blir en klibbig yta som t.ex. brunt byggdamm fastnar i.
Man kan reagera som du beskriver på lösningsmedel och liknande. Kanske även på ämnen i avlopp.
Om din vårdcentral är bra bör läkaren där kunna hjälpa dig att komma fram till vad du reagerar på.
J Johan B21 skrev:
när dem fixade min vattenskada slog dem sönder hela golvet och det dammade som satan, det lukta skit ifrån hålet som stog så i flera veckor sen fixade dem hålet och allt men påpekade på att det luktade skit nere under golvet
Luktar skit?
För mig låter det som avloppsluft/gaser, som läcker ut från skadade avloppsrör sedan golv"renoveringen".
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Luktar skit?
Ja luktar skit men mera stickande känsla i näsan, problemet är dock inte lukten utan snuva/slem slem i halsen, totalt stop i näsan samt andning problem speciellt på natten
BirgitS
Kontakta kommunens avdelning för Miljö och hälsa eftersom det luktar illa i din lägenhet och hyresvärden inte vill göra något åt det.
