Jag överväger att byta tak över altanen från plåt till kanalplast, för att:
Men jag vill samtidigt bevara:
För inglasade uterum är det effektivast att stoppa värmestrålningen redan på utsidan, innan den går igenom kanalplasten. Men hur mycket sämre vore det att stoppa på insidan under kanalplasten, när det enbart är tak (13 kvm, pulpettak) och inga väggar (förutom husväggen) en vindstilla het sommardag?
Har ni tips på bra sätt att lösa solskyddet?
Alternativ som jag funderar över:
a) Skuggtak i tyg under kanalplasten.
b) Över sommarmånaderna spänna upp en tät väv/duk på utsidan ovanpå kanalplasten.
c) Som b, men spänna väven/duken på insidan under takbalkarna.
d) Över sommarmånaderna fästa vitmålade plywoodskivor mellan takbalkarna på insidan under ett kanalplasttak
e) Över sommarmånaderna montera tillskurna längder av vitt cellgummi (liggunderlag-liknande) på insidan mellan takbalkarna under kanalplasten.
- Få in mer ljus i intilligande vardagsrum höst, vinter och vår.
- Slippa kondens som ger påväxt/smuts på de vitmålade takbalkarna.
- Djup skugga (som från plåttaket) under sommarmånaderna (då är det ändå tillräckligt ljust inomhus).
- Permanent regnskydd.
- Tåligheten för hård vind.
- Skånska byggvaror och Willabgarden säljer sådana som påstås reflektera 55% av värmeinstrålningen. Men jag önskar mer effektiv skuggning.
- Antagligen tänkta för inglasade uterum och klarar nog inte blåst och regn med enbart altantak.
- Och fästa med stroppar/spännband och kanske kederskena? Kanske dölja stropparna mellan dubbla vindskivor.
- Skulle markis/akrylväv, PVC-duk, eller något annat passa bäst?
- Skulle det vara OK utan luftspalt mellan kanalplast och ovanliggande väv/duk? Och utan vattenavrinning annat än kanalplastens lutning?
- Skulle väven/duken klara hård vind?
- Hur skulle skivorna i så fall monteras, för att smidigt kunna tas ner igen varje höst då jag vill få in soljus?
- Och hålla cellgummilängderna på plats genom att trä dem genom springa mellan bärregel och extra underliggande regel
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag har inte löst det tyvärr.
Jag frågade http://plastman.se om PVC-duk och de svarade: "En blank duk är lättare att hålla ren och om du skall ta ner ljusinsläpp så bör färgen ej vara för ljus.". Men längre än så har jag inte kommit.
Jag hade nog kört på alternativ A. Dock kan du ju välja en mer skuggande "gardin" än att den bara reflekterar 55% av värmeinstrålningen. Du kan ju ta en mörkläggningsgardin och ha i taket istället.
Jag är dock tveksam till om det behövs alls. Kanalplast är om inte skuggande så tar det i alla fall bort så solen inte steker eller är irreterande. Sålänge det inte är helt inglasat så är det nog inget större problem med värme heller. Jag har det till exempel på mitt uterum dock är helt inglasat. Kanalplasttaket tar dock bort så mycket av solinstrålningen att det ändå är skönt där inne när man öppnar åt två håll.
Har sett några lösningar där man har bambu/ vass m.m. under plasttaket.
Ser ut som en bra kombination på både skydd mot regn och att få skugga.
Hittade en lösning på nätet som ser ut som en lösning men finns säkert andra sätt att lösa det på också.
Vi är inne på samma spår efter att använt vassmatta för skuggning ett par år med gott resultat för att få det lagom skuggigt. Känner att det hade varit skönt att klara av en mindre regnskur också.M Marcus_Gu skrev:
Är det inte bättre att lägga vassmattan under plasttaket tänker jag? Tänkte mer på att mattan blir utsatt för regn och snö och därför inte så hållbar. Vi har tänkt att göra så.N NiclasR skrev:
