1 439 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Solfångare av svart trp
Har ett skärmtak om ca 10 kvm i bästa solläge på altanen.
Funderar på att göra om det så det fungerar som en solfångare som värmer vatten.
Taket är gjort av svart trp så det blir duktigt varmt.
Det jag tänkt är att isolera under och lägga glas ovanpå.
Sen är frågan var rören ska ligga för bästa effekt. Ska de ligga i dalarna eller under topparna?
Och finns det något bra värmeledande lim eller pasta för att få bästa möjliga värmeväxling mellan trp-plåten och kopparrören?
Kan glaset ligga direkt på trpn eller ska det vara ett litet mellanrum?
Hur mycket effekt kan man grovt räkna med att få ut av detta?
Max instrålad effekt en solig sommardag är ca 1000W/m2, så 10kW instråld effekt. Det ringer en klocka om att industriellt tillverkade plana solfångare ligger på 40-50% verkningsgrad (beror till exempel på vilken temperatur utgående vatten har) hur nära du kan komma det är en bra fråga. Kanske att du kan få ut mellan 2 och 4kW i installerad effekt.P Patrik Friberg skrev:
Jag tror verkningsgraden att omvandla infallande solljuset till värme är ännu högre på industri-tillverkade plana solfångare, ca 80 % eller litet bättre. De har special-beläggning både på insidan av täckglaset och utsidan täckglaset. Täckglaset är dessutom järnfattigt för att ge hög genomsläpplighet för solljus. Utöver detta har vattenrören som träffas av solljuset inne i solfångaren special-ytbeläggning. Så det är litet raket-forskning med det hela. Stagnationstemperaturen på vattnet, dvs temperaturen det uppnår om vattnet står stilla i solfångaren är uppåt 180 grader C.
