jag ska bygga ett soldäck på 9x3,60
vet inte om grunden, (blir plintar i marken) ska jag ha 4 eller 5 st rakt ut från huset på 3,60??
och hur räknar jag ut dom längstgående som kommer ovanpå??
tänkte cc 60.
känner mig helt tom nu när man glott på alla tips på nätet
// Tomas
Om du fäster en bärlina i huset räcker det med två plintrader med bärlinor, bärlinorna blir då 9 m långa.
Bärlinan kan du köra 195*45 så kan du ha 2 m mellan plintarna, kör du med 0,5m utstick på bärlinan utanför sista plinten sparar du en plint per rad.
Och med dett bör du köra med 45*145 golvreglar (skruvreglar).
Trallen minst 28 mm.
kanon.tack:-)
