Helena B
Jag vill rama in en plats på gräset som ska vara ca 5 kvadratmeter. Det ska få plats med 2 solsängar. Jag kan absolut inte bygga ett trädäck. Så jag funderade på vad den enklaste lösningen är för en ohändig? Om jag kräver ur och lägger duk med mera så gräset inte kan växa upp och sedan fylla med sten/grus. Finns det sten som är lite skönare för fötterna? Eller finns det andra lösningar?
Du kommer ju med den lösningen ha sten/grus i gräsmattan framöver. Inge skoj om du ska klippa det, åtminstone lite kortare.
Vad är anledningen till att du inte vill ha gräs som underlag? Tycker själv det är det bästa under en solsäng, visserligen finns risk att stolsbenen sjunker ner lite men i övrigt är det härligt att gå på.
Skulle jag ersätta det med något så skulle det vara stora plana stenar, typ betongplattor eller liknande. Något som är slätt åtminstone, småsten är förvånansvärt smärtsamt att gå på barfota. Även rundade stenar på stränder kan göra riktigt ont att gå på. Så vad du än gör, ta av skor o strumpor och testa först innan du beställer hem några ton sten :-)
Ja, inget trädäck alls. Gräsmatta funkar utmärkt för solstolar. Mvh Vågavägrasvennebananaltan
Helena B
P
TS gör sig någ bäst i ett solarium😎
Helena B
Skulle jag ersätta det med något så skulle det vara stora plana stenar, typ betongplattor eller liknande. Något som är slätt åtminstone, småsten är förvånansvärt smärtsamt att gå på barfota. Även rundade stenar på stränder kan göra riktigt ont att gå på. Så vad du än gör, ta av skor o strumpor och testa först innan du beställer hem några ton sten :)
Inte ens tänkt tanken att ställa det direkt på gräset... Men det skulle man kunna göra :) Jag vill fortfarande rama in det men ska sätta upp insynsskydd så det kanske räcker.
Jonatan79
Ja, man kan ju lägga någon inramning om man vill. Det är konstigt hur man kan känna rum. En pergola exempelvis, lite plankor i en kub och vips har man den trygga känslan av att vara inne i ett rum.
Man kan lägga sten nedsänkt i gräset som en ram, finns exempelvis som "metervara" på buahaus:
https://www.bauhaus.se/pelare-granit-gra-10x10x100cm-g603
Bara o gräva ner en dm i gräset och skapa sig en inramning. Det håller ju inte för evigt förstås, men lägger man den på "rätt" djup så klipper man gräset rakt över.
Helena B
Helena B
[länk]
Det var bra tips. Tack så mycket 😊
