3 798 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Solcellsdriven Automower..?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Har en solcell på 50w, regulator, samt en inverter 12/220V på 300w liggandes, och skrotades en Ups på jobbet med mycket bra batterier, 9st 12v 50Ah.
Har en Husqvarna Automower 420, och leker med tanken på att sätta solpanelen på garageväggen rakt söder, 4-5batterier i garaget, samt koppla klipparen till invertern, klipparen är aktiverad 5h varje dygn, dvs klipper 1h, laddar 1h under 5h, den förbrukar 30w när den klipper, enligt Husqvarna så förbrukar den 10kwh om den går dygnet runt i en månad.
Kommer nog att funka fint, monotera panelen med 20-30 graders lutning för bästa utbyte sommartid. Blir det för lite ström så kostar ju en 100w panel inte många kronor, eller en 260W panel för typ 1500:-
Har själv en liten 20w panel kopplat till ett bilbatteri för att driva en massa 12v led utebelysning sommartid.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Har 8.7kw på huset redan, så indirekt är redan klipparen solcellsdriven, hoppas 50w panelen skall räcka, annars får jag väl bygga nån smart nattladdare..som på laddar batteriet om spänningen understiger 12v.
Tack för input..
Tack för input..
