11 139 läst ·
104 svar
11k läst
104 svar
Solceller som off-grid med nätet som backup
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ferroamp är ca dubbla kostnaden mot mitt tänkta system.M merbanan skrev:Och det är detta jag inte riktigt tror behöver vara sant. Nu har jag inte byggt en enda batteribank så jag talar inte av någon erfarenhet. Förra året skulle jag avfärdat detta som frikopplat från verkligheten men om man bor i SE3/SE4 så kanske man kan få ekonomi på det hela. Jag skulle dock gå på Ferroamps Energilager produkt.
"Laddas från solceller eller från nätet när priset är gynnsamt".
Sen på nätet hittar jag en lösning från SolarEdge + batteri (ca 115tkr):
"Paketet gör så du kan lagra elektrisk energi från solcellerna och använda den senare konsumtion. "
Dvs en lösning som är klar och det finns en tillverkare som kan ge support på.
Men jag tycker du ska gräva vidare med det du tänker på. Du kanske hittar något bra som andra helt missar.
Ja, det kommer jag att göra, för jag tror att detta är den vettiga lösningen för mig.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Då är det väl mycket bättre att du säljer överskottselen.Cancerman_777 skrev:
Ja, och några 3 kr/kWh med de rörliga nätkostnaderna kommer det inte att kosta framöver. Räkna med 6-8 kr/kWh levererat till ditt hus. Det är mer sanningsenligt, och vips så stämmer det med 10-20 månader. Vi har haft närapå 6 kr/kWh bara för elen här nere nu i sommar. Sedan kommer de rörliga nätkostnaderna ovanpå det.
Om du vill lagra energi från solen men inte behöver kunna räkna hem det ekonomiskt så är det bättre du satsar på vätgas.
https://www.nyteknik.se/nyheter/fri-fran-elnatet-med-egen-vatgas-6344197
Används inte energin så skapas den heller inte... Men varför inte sälja den på nätet är ju frågan...Cancerman_777 skrev:
En 3fas ups på 15-20kVA med externa batterier och ladda denna batteribank externt via solcellerna kanske vore nått?
En kontaktor för att bryta inkommande el till upsen (den går då över på batteridrift utan avbrott)
men frågan är hur den reagerar på att ny energi matas in i batteribanken när den ligger på batteridrift.
Räkna också med att du antagligen behöver/bör gå över på nätdrift varje natt när elen är billig (timavtal på elen) för att skydda batterierna mot för djup urladdning.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag har förstått det som att en ATS hade varit bättre? Jag har varit inne på kontaktor också, men har nästan förstått det som att en ATS är lite smartare? Det kan ju vara dumt om reläet är smart. Det kanske är bättre att styra en kontaktor. Hmmm...
Ja, det får man ju kika på, men som sagt; vi kommer att göra av med 12-15 kWh per dygn som mest. Natten kommer att vara väldigt lite "förbrukning". Tanken är ju att köra på solpanelerna på dagarna "genom" batteribanken, så hålls batterierna maximalt laddade. När solen går ner så laddas de inte längre, utan laddningen börjar sjunka. När de når en av mig inställt min-laddning så skall de kopplas bort och nätet tar över. Jag skulle tippa att vi kanske behöver köpa max 5 kWh per dygn, men oftast 0.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Laddas under dagtid av solcellerna, laddas ur under natten. Jag uppskattar att energin som behövs till natten blir ca 5-8 kWh som mest. När de är urladdadade till lämplig nivå skall de kopplas bort och nätet in istället. När solen går upp laddas de på nytt och kan ta över driften igen (samtidigt som de laddas). Rinse and repeat.J Jerald Stuartson skrev:
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Läs och begrunda, kanske kan vara till hjälp.
https://www.researchgate.net/public...on_Models_in_Stand-Alone_Photovoltaic_Systems
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ja, om jag skulle ladda ur till 90 % på ett blybatteri så håller det ca 2000 cykler (enligt fig 4 i pdf:en). Det är alltså ca 6 år. De kostar 1/10 av litiumbattrier. Jag är inte med på vad du menar? Jag får köra 60 år för att komma upp i kostnaden för motsvarande litiumlösning. Tro mig...litiumbatterier håller inga 60 år.J Jerald Stuartson skrev:
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Jag har inte sagt att du har fel, jag bara gav dig en länk med information.Cancerman_777 skrev:
99% av inläggen i ett forum är för att säga att någon annan har fel men i detta fallet var det bara information.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Intressant:
"Summarizing, comparing a similar battery bank size in a PV-battery standalone sys-
tem, the LiFePO4 battery life is expected to be around two times the OpzS lead-acid one.
As the LiFePO4 battery cost at the end of 2020 can be around two times the OPzS cost, this
means that economically LiFePO4 batteries can be competitive with the OPzS technology."
Kan det vara så att LiFePO4-batteriers frälsa de status är gravt överdrivet när det kommer till installationer som i bostäder? Dubbla livslängden mot 10-dubbla priset... Mitt val blir enkelt i alla fall, och troligen grönare än litium.
