Olika mätare fungerar olika.
En del mäter endast förbrukad energi.
En del mäter både förbrukad och producerad energi. Men registrerar båda som förbrukning. Det blir dyrt för kunden.
En del mäter både förbrukad och producerad energi men endast förbrukad energi läses av.
En mordern digital mätare backar inte mätarställningen vid produktion. Den har två "register" dvs två menyer med två "räkneverk"
Registret för produktion kan behövas aktiveras via programmering av mätaren.
Men för att få betalt så måste en produktionsanläggning registreras med ett unikt anläggningsnummer. Annars kan du inte få betalt för energin som går ut på nätet.
Elnätsbolaget skapar det unika anläggningsnummer och registrerar det som en produktionsanläggning. Detta görs efter färdiganmälan kommit in till elnätsbolaget.
Bo.Siltberg
nisse123 nisse123 skrev:
Ja man måste byta till en mätare som klarar att mäta åt bägge håll,
annars får man betala för den ström man producerar.
En som vet.
Det beror på vad det sitter för mätare.
Endel nya mätare är förberedda för mätning åt båda hållen men inte aktiverade.
Då får man inte betalt för producerad el innan nätägaren gjort sitt.
Men det finns även mätare som registrerar allt som förbrukning oavsett effektriktning. Tex vissa actaris mätare.
F
D Daniel 109 skrev:
Jag vet säkert att de mekaniska går baklänges om energin hår ut på nätet. Om den inte är utrustad med en nackspärr, då står den still. Jag vet även att de nya mätaren inte debiterar för reaktiv effekt. Så det låter konstigt att den helt enkelt mäter fel vid det här fallet. Jag skulle väldigt gärna ha en källa på påståendet.
Dom mäter inte fel, dom registrerar oavsett riktning. Är det nåt konstigt?
Ja, det är konstigt när de ska registrera köpt energi.
Nu hittade jag en gammal undersökning på området. Det verkade dom att de stora drakarna Vattenfall och Fortum har mätare som mäter positiv förbrukning oavsett riktning. Små nätbolag tycks ha mätare som enbart mäter förbrukning.
Innan egenproduktion var vanligt i vanliga villor då var det en fördel för nätägaren att ha en mätare som registrerar förbrukning oavsett riktning, detta för att då behövde man inte kolla strömriktningen på varje fas vid mätarbyte.
Det var fördelaktigt på den tiden vanliga kunder enbart köpte el.
Det kan var en förklaring till den funktionen, Gamla elektromekaniska mätare gick dock baklänges vid fel strömriktning. ibland var själva räkneverket spärrat för att inte kunna räkna baklänges. men den fasen som ev hade fel strömriktning saktade ner skivan och därmed blev mätningen fel (för liten).
Menar du att man skulle råka förväxla plintarna för inkommande och utgående ledare?
Ja.
Det går att förväxla på gamla ej standardiserade mätarplatser.
Det har upptäcks på just solcellsanläggningar att det varit felkopplat när mätningen aktiverats och samlats in.
5kW produktion på en snöig natt....
Nu är dagens mätare och insamlingssystem så flexibla så man ex. kan ställa in parametrar för att få larm tex vid onormal effektriktning. Ex. produktion på natten.
En mätare som räknar allt som förbrukning, oavsett riktning, hur hanterar den fallet att man förbrukar energi på någon fas och producerar energi på någon annan fas?
Man får betala för både in och utgående.
b_hasse
H Husqvarna220Ac skrev:
Har du inte lämnat in färdiganmälan? Dumt att producera el före, då du får betala för den elen som går ut på nätet.
Mitt energibolag krävde endast papper på riktaren
nej jag har inte lämnat in färdiganmälan ännu men jag har testat den några minuter och verkade fungera finfint :)
Husqvarna220Ac
En vanlig elmätare mäter ström, och vet ej riktningen, så all ström som mäts köps..
Vart kommer denna energi ifrån menar du? Växelriktaren kan knappast omvandla el till sol..
Slugge
Elmätaren mäter energi. För att få fram energin mäter den både ström och spänning och fasläget mellan dem. De klarar även kurvformer dom avviker från sinus. Kopplar man dem baklänges blir dock mätningen fel. Tydligen har vissa nätbolag konfigurerat mätarns så att all energi dom passerar mätaren debiteras, oavsett riktning på energin.
