Det är vi wi-fi överföring. I samband med utbyte av taket mot nytt demonterades solcellerna och då bröts kraftöverföringen till nätet. Entreprenören som bytte taket återställde tyvärr inte WI-FI överföringen. Enligt ursprungliga entreprenören av solcellerna skall man enbart dra ut enhet efter bifogad bild och därefter ansluta den igen men det fungerar tyvärr inte! 😱 Dvs då skulle enheten ”finna” routern men det gör den inte.
Man skall enligt PPAM Solkraft göra följande
”På våra bilder från installationen så verkar växelriktaren vara ansluten med kabel till en Wifi-repeater som i sin tur parats med din router trådlöst.
Vårt tips är att du startar om växelriktare, repeater och router. Om det ändå inte fungerar så är nästa steg att para ihop repeatern med din router på nytt. ”
Bild på AC och DC enheten. PPAM har inte angivit i följd man skall koppla bort och återkoppl
I vilken följd skall enheterna kopplas ur och kopplad vet jag dock inte och om man skall göra uppehåll mellan de olika momenten vet jag inte samt vilken enhet som är kraftenheten.B Bobo23 skrev:Det är vi wi-fi överföring. I samband med utbyte av taket mot nytt demonterades solcellerna och då bröts kraftöverföringen till nätet. Entreprenören som bytte taket återställde tyvärr inte WI-FI överföringen. Enligt ursprungliga entreprenören av solcellerna skall man enbart dra ut enhet efter bifogad bild och därefter ansluta den igen men det fungerar tyvärr inte! 😱 Dvs då skulle enheten ”finna” routern men det gör den inte.
Bryt vredet uppe till vänster. Så borde allt slockna. Kan vara så att man lyckats resetta repeatern av misstag. att repeatern tappat inställningarna. Läs manualen för repeatern. Eller kolla med en lokal elektronikbutik om de har hemservice så löser de nog detB Bobo23 skrev:
Batteri till solcellsanläggningen?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Helt fristånde solcellsanläggning?
Frågor kring flera solcellsanläggningar på en fastighet
solcellsanläggning montör i konkurs
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Komplettera solcellsanläggning med batteri i efterhand
