P
har en solaredge växelriktare och optimerare som panelerna inte ligger i rätt ordning
finns det något program som man kan sortera dom rätt?
(dom ligger på en slinga på två olika tak men dom är blandade huller om buller)
I en solarEdge-anläggning måste man veta var man har varje effektoptimerare. Varje effektoptimerare har ju ett eget unikt identitetsnummer.
Vet du var på taket varje effektoptimerare sitter? Vet du inte det, måste du lyfta på alla paneler och notera vad dess effektoptimerare har för identitetsnummer och göra en skiss.
Sedan kan du med hjälp av din skiss "stränga om" den seriekopplade strängen av effektoptimerare, och det gör du i SolarEdge designprogram för att varje effektoptimerare ska visas på sin rätta plats på taket. Man behöver nog "fulla rättigheter" för det programmet, tror jag. Då menas inte "fulla rättighter" som restauranger kan ha.
Är effektoptimerarna huller om bladder på taket, blir det en gissningslek att försöka hitta en effektoptimerare som pajat och behöver bytas. Har man då många paneler(och lika många effektoptimerare) säg 80 st, blir det inte roligt.
Jag tror inte det går med något SolarEdge-program att få visat var på taket varje effektioptimerare sitter. Man måste tala om för SolarEdgeprogrammet var varje effektoptimerare sitter på taket.
Vad säger solcellsfirman som installerat anläggningen om det?
P
ok tack för det har 30st paneler och 30 optimerare alla fungerar tänkte att man kunde
täcka över en och en panel med en kartong skiva för att se vilken som är vilken
ska kolla upp programmet du tipsade om för att se om man kan sortera dom själv
får bli till veckan jobbar hela veckan.
Ja, så kanske du kan göra, att täcka över en panel och se vilken effektoptimerare som "slocknar" och notera det. Men du måste upp på taket och vingla omkring för att göra det och kan behöva byggställning. Det är lätt sagt, men svårare att göra.
P
har en tvätt borste som jag når alla paneler med från backen borde gå bra att fästa pappskivan i den
K
I den logiska layouten tror jag alltid att de hamnar lite hur som helst. I den fysiska ritar installatören in dem så som de ligger genom optimerarnas serienummer. Inget roligt jobb att göra i efterhand om det missats
