2 001 läst ·
11 svar
11 svar
Sökes - AMP-kontakter att ansluta till förgreingskontakt
Jag är på jakt efter sladdar med förmonterade AMP-kontakter (han-kontakter) för att sedan ansluta till förgreiningskontakt typ http://www.elbutik.se/product.html?product_id=349385&search_page= .
Elbutiks förlängningsladdar kunder ha varit ett alternativ, men de var restnoterade.
Någon som vet något annat ställe där det säljs sladdar för förmonterade hankontakter av AMP-typ?
Dessa torde vara vad du söker:
http://www.elot.se/product.html?product_id=11098&category_id=116
Tack för svar - Nja, som det ser ut på bilden är det också en förgreningskontakt. Jag letar efter de kontaktdon som skall sitta _i_ den som du skickade länken till. Hoppas jag lyckades förklara...
Det borde alltså vara en sladd med _en_ hankontakt på...
vet inte om det här skulle passa, finns säkert mängder med olika AMP kontakter, men kika nästan längst ner på denna sidan: http://xenonkungen.se/tillbehor.htm
Ja, kanske - det såg inte omöjligt ut, men dessa såg ut att vara lite "för" bra (läs dyra
). Jag har sett en par på elbutik.se till mera blygsamma priser, men de är för tillfället restnoterade.
Tack för din hjälp iaf "so far"!
Hmm... det verkar finnas olika AMP-kontakter för detta. Jag var ute efter det som fanns på elbutik.se på deras förlängningssladdar, se länk ovan.
Nu har jag hunnit surfa lite och fann rätt kontakttyp på Kjell&Co, http://www.kjell.com/?item=67367&path=
Din länk hadlade ju också om AMP-kontakter, men som jag fattade det, lite annan modell.
Hmm, säger jag också. Den länken jag gav dig var ju samma typ som den på elbutiken(din länk). De på Kjell&Co verkar ju vara något helt annat.
Pinsamt...
sorry Johannes_b! Jag blandade ihop denna tråd med en annan när jag satt och stressade fram. Du har helt rätt. Jag kikade i slutet på en annan sida när jag borde titat i i din. Just sådan kablar som du visade var det! Sorry!!
Haha. Det är lugnt. Då vet jag i alla fall att jag inte var helt bakom flötet... denna gången åtminstone.
Hur löste du det? Man blir ju nyfiken...
Hej! Vi får se vad det slutar med. Antingen köper jag de färdiga kablarna du hänvisade till (har inte kollat leveranstider ännu), eller så köper jag värmekabel på lösmeter och klämmer dit egna kontaktdon. Jag skrev aldrig, men det hela syftar till att dra kabel för spotlights i innertak.
Under gång så har jag kommit på att det kan vara bra med kontaktdon i bäge ändar ifall man skall byta armatur, men det kan nog vara överkurs. Armaturbyten sker ju inte så ofta.
En fundering till är hur de färdiga kablarna haterar värmeutveckling i infällnadsburkar. Det kanske räcker med att dra över den silikonslang som fällde med burkarna?
Sedan måste jag ta med i budgeten vad ett klämverktyg för kontaktdon kostar också.
Ska se om jag får ihop lösningen under veckan...
