Söker tips på 20 mm borr med 1/2" / 1/4" / 12 mm / 8 mm skaft?
Den ska alltså passa i handöverfräs, ska borra MFT-hålbild. Lite osäker vad det är för sort man behöver.
Den borde fungera. Tror dock att det kan vara lite drygt att fräsa allt om det är många hål. Det Festool som rekommenderads är mer som ett borr. Dvs det är gjort just för att göra hål. Frässtålet du länkar till är i huvudsak gjort för att fräsa, men eftersom det har bottenskär går det att sänka ner och få ett hål. Det är dock långsammare att fräsa ett hål än att borra det. Så är det många hål tror jag det kan kännas lite segt. En lösning kan i så fall vara att skissa lite grovt var hålen ska hamna och borra ut det mesta med ett mindre borr, typ 15mm. Då blir det inte så mycket kvar att ta med fräsen, så då tror jag det kan fungera bra.
Om jag skulle göra en skiva med precisa hål i exakt rät vinkel mot varandra, skulle jag skaffa hela systemet från Axminster. Det kostar visserligen pengar, men med precisionen som följer med blir den hålade ytan mer användbar. Om man bara skall ha hålen till att spänna fast saker kan man gott borra med ett flatborr. Det gjorde jag på mitt förra atbetsbord. Fastspänning är visserligen ett gott argument för hålade bord, men möjligheterna med precisionshål gör det hela en bit mer användbart.
http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-parf-guide-system-102278
