Nu är det dags! 70-tals köket ska ut och lämna plats för lite modernare grejor. Snickerierna ska jag nog fixa utan större problem men när det gäller VVS behöver jag ventilera mina idéer och få lite input om jag tänkt rätt. Jag tror att detta är det rätta forumet för att bolla sådana idéer.
Vi börjar med elementen, idag finns fyra element varav två ska vara kvar men flyttas lite och två ska bort. Hos mig kommer elementrören ner från taket och består av 3/8” (y.d. ca 17,1mm) järnrör, det finns inga ”elementkoppel” utan allt är bockat på plats. På de element som ska bort ser jag två möjligheter, det första är att plugga så nära taket som möjligt genom att kapa och gänga sedan sätta på en huv (Rinkaby 5256), problemet som jag ser det är att komma åt att gänga och samtidigt inte dra sönder någon skarv djupt inne i takbjälklaget, det andra är att använda en klämkoppling med en skarv (Rinkaby 1965004) med en ”Super Blue” ring (1965329) samt avsluta med propp (1965274). Vilka för och nackdelar ser ni som kan med detta?
De andra rören kan jag kapa och gänga ca 70 cm från golv så där borde det fungera enkelt att gänga, där tänker jag muf (5204) och propp (5100) eventuellt avsluta med Ballofix för att slippa tömma systemet när elementen ska dit igen. Klämkoppling som ovan är ju även det ett alternativ?
Varmt och kallt vatten ska flyttas så jag måste dra nytt, jag blir då tvungen att plugga rören i trossbotten. Jag tänkte hårdlöda dit en huv med fosforkopparlod, alternativet att ta bort allt men då måste jag även riva upp badrumsgolvet för att komma åt att plugga vid anslutningen (även den dold i trossbotten). Detta är ett jobb jag inte vill starta i år.
Har jag tänkt rätt? Kan det göras enklare? Bättre? Alla idéer tas tacksamt emot, förutom att jag ska anlita en ”röris”, det alternativet känner jag redan till och det ligger ännu långt borta.
Tacksam för input.
Du skulle få mer feedback kanske om du kunde ligga upp några fotos och ha en tråd per fråga.
