Vi har bytt ut alla våra strömbrytare och vägguttag i vårt hus mot Schneider exxact. Det kvarstår dock 2st sockeldosor som vi inte har kunnat byta ut för vi lyckas inte få tag i några sådana av rätt märke (det verkar inte som att just dessa tillverkas längre).
Min fråga är ifall det kan vara någon som har ett par sådana som ligger och skräpar någonstans (helst ojordade)? Även tomma "lådor" utan förmonterat uttag fungerar.
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Har du Googlat på sockeldosa?E Espets skrev:Hej!
Jo jag har googlat på sockeldosa. Den på renovera365 funkar inte att köpa, man måste ha ett konto/medlemskap på sidan för att beställa men det går inte att skapa ett. Verkar inte som den sidan är i bruk längre?
Har även chattat med schneider som bekräftat att just dessa inte tillverkas längre (av oklar anledning)...
Därav en lätt desperat eftersökning här
testa sockeluttag el Schneider exxact. – Google SökE Espets skrev:Jo jag har googlat på sockeldosa. Den på renovera365 funkar inte att köpa, man måste ha ett konto/medlemskap på sidan för att beställa men det går inte att skapa ett. Verkar inte som den sidan är i bruk längre?
Jag har googlat massor igen och hittat denna: https://www.elgrossisten.se/strombr...rimo-vit/sockeldosa-2-vags-jordad-exxact-vit/
Den ska vara rätt vit (RAL 9003) i alla fall, är det någon som har koll på huruvida jag kan ta bort det förmonterade uttaget på den och sätta dit ett ojordat schneider exxact istället? Det skulle lösa problemet utan att jag behöver lägga massor på att tråda om till de berörda uttagen
