6 649 läst ·
44 svar
7k läst
44 svar
Söker lösning på webbradio i villan
Skillnaden med sonos jämfört med andra småhögtalare, är att den inte alls låter
liten, det är otroligt fylligt och trevligt ljud vid låg upp till medium ljudvolym, 1 högtalare räcker
inte till ljudmässigt för ett disco, men 2-3 st räcker för bra fest.
Sonos är väl det enda systemet där man kan använda ett spotify konto och spela upp olika
musik samtidigt på flera enheter, väldigt användbart om man är fler än en i familjen.
Heos kan också det, ursäkta mitt Heos-tjat men jag läste på en del nyligen. https://partnerzoner.idg.se/m3showroom/video/tradlost-ljud-i-hela-hemmet-med-heos-fran-denon/ Det där är nog två år gammalt dock.
Jag kör också Sonos.
Tror att det svårt att hitta något som är smidigare och stabilare. Inte billigast, kanske inte bäst ljud för pengarna, men sammantaget är det nog en av de bästa lösningarna. Förmågan att spela tre olika spotifyströmmar samtidigt från ett spotifykonto är guld värt. Sen har du ju TuneIn för radiodelen...med typ 100000 stationer. Enkelheten att gruppera flera enheter till att spela upp samma ström i synk är också synnerligen lätthanterat.
Ja...jag år såld på Sonos, och kommer komplettera med fler enheter.
Sonos här också, smidigt men förbannat dyrt.
En annan fördel jag ser med Sonos förutom de som redan nämnts, är att jag upplever storleken på företaget och deras specifika inriktning att de är ett hyffsat säkert kort för framtiden. Dvs kommer supporterar gamla prylar under lång tid samt att man kan bygga på efter som.
Både när det gäller stora märken som har liknande lösningar, som det som hände med Squeezebox från Logitech eller om t.ex. Philips eller Sony släpper/har någon snarlik serie, är att de utan vidare kan lägga ner den, eller ta fram en ny serie som inte är kompatibel, utan att det påverkar dem det minsta.
Då sitter man med ett system som man inte kan bygga ut och som kanske inte heller fungerar alls efter någon förändring i Spotifys API som kräver uppdatering på prylarna.
På andra sidan har man diverse småmärken / företag med den ekonomiska ostabiliteten som följer på det.
Sonos är lite i guldlockszonen här tycker jag, specialiserade men samtidigt tillräckligt stora. Men bara för jag skriver det här får vi väl någon nyhet under dagen om att de gått i kk eller dyligt..
Bra med sonos också är om det går sönder, jag körde min play3 i partytält på en fäst och knäppte bara till i enheten sen dog den. Det var den första jag köpte så garantin var slut för flera år sedan men jag skicka mail till sonos och dom fråga bara efter Mac nummer sen fick jag en länkndär jag betala (tror det var runt 1300spänn) och efter 3 dagar hade jag en bytesenhet på plats och den gamla skickades fraktfritt tillbaka till sonos. Riktigt smidigt och känns tryggt att när man köpt den som lämnas man inte i sticket. En ny kostar ju dubbelt upp.
Jag tänkte investera i denna som köksradio:
https://www.hifiklubben.se/stereo/radio/argon-inet2-musikstreamer-och-radio/
Jag vill ha något som kan manövreras direkt på enheten utan att behöva fippla med en mobil.
Jag har sjalv Denon HEOS is tva zoner, det fungerar ganska bra. Foljande kanske kan vara ett alternativ:
http://www.daytonaudio.com/index.ph...oom-wi-fi-2x20w-amplifier-with-ir-remote.html
Den har bade App och fjarr och stod for all typ av natverksmedia. Kostar 1800kr pa BRL.se eller 136Euro pa Amazon.de.
Jag har inte provat sjalv, men nar jag bygger ut ett par zoner till, kommer jag prova. Verkar ha samma funktioner som HEOS och Sonos, men till battre pris.
Vi har en sådan i ett av badrummen, trevlig och helt ok ljud, men kraften i den är kanske en tredjedel av en play1, det behövs inte bara för att spela högt utan fylligheten på låga volymer saknas också.ZipLock skrev:
Men vi har varit och är fortfarande nöjda med Argonen, hade gärna bytt ut den, men det känns lite onödigt.
Tycker inte man behöver pilla så mycket på mobilen med sonos, oftast kör vi samma webradiokanal och då är det bara att trycka play på enheten så startar den direkt.
Om man vill välja någon specifik låt så behöver man ändå ta upp mobilen.
Personligen har jag provat på det mesta innan Sonos. Det sved lite att sätta in Sonos överallt i huset men det har revolutionerat musiklyssnandet och radio. Uppskattar verkligen knapparna på enheterna gör att det är lätt att styra utan att fiska fram en enhet och öppna rätt app.
Chromecast gillar jag inte alls. Har visserligen iPhone det funkar kanske bättre på android.
Vi kör den mest musiken hemma på timer med sonosen. På vardag kvällarna spelas lugnmusik i sovrummet precis innan det är dags att sova och på morgonen precis innan nyheterna börjar på P3 så startar dom också och kör en timme innna jobbet
ZipLock skrev:
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 904 inlägg
Vad för typ av säkerhet tänkte du att lösningen skulle ha? Menar du att den skall vara driftsäker eller menar du att du vill ha något krypterat så att inte någon kan... ehh få reda på vilka radiokanaler du lyssnar på?
Eller vad exakt menar du med "Säker lösning på webradio i villan" som det står i nyhetsbrevet?
Om du läst igenom tråde. Så står det att jag har en iPhone, den har en sådan smart funktion som heter autokorrectsebastiannielsen skrev:Vad för typ av säkerhet tänkte du att lösningen skulle ha? Menar du att den skall vara driftsäker eller menar du att du vill ha något krypterat så att inte någon kan... ehh få reda på vilka radiokanaler du lyssnar på?
Det ska stå söker och inte säker, får ta och ändra på det
Edit: står ju söker, du läste nog lite snabbt misstänker jag
Många lovordar sonos...
Vi har några på jobbet och de funkar bra och synka ihop eller köra infividuellt med spotify.
Men t.ex om nån har ett youtube klipp på datorn, så kan man tycka att man borde kunna spela upp det på sonsonen.
Men sonosen är inte bara en ljud-enhet, den är själva ljud-källan också (själva spotify körs rent teknislt direkt i högtalaren) och då får man alltså "nöja" sig med att kunna spela upp de saker som Sonos byggt in i högtalaren. För de flesta som nöjer sig med spotify så är det inga problem.
Det andra är att de inte är så portabla som man kan tycka. Många är vana vid mobil och en blåtand/AirPlay högtalare, som msn kan ta med var som helst.
Sonosen kräver att mobilen och högtalaren befinner sig på samma WiFi nät (trådat går också), i vardagligt tal kopplat på samma Router...
Självklart går det att lösa men det är lite krångligare bara. Man kan låta en andra mobil agera router.
Bara några erfarenheter som man lätt kan missa om man är van vid andra produkter...
I övrigt så låter de bra högtalarna, är små och smidiga.
Det hade jag missat! Hur blir det då om man vill köra webbradio?SamB skrev:Många lovordar sonos...
Ett annat problem är ju att mitt wi-fi nät inte räcker ända bort till garaget?
