Jag har ett gammalt hus där det är många nivåskillnader. Mellan två rum är det så mycket som cirka 55 mm hög. Det går från klinker till stavparkettgolv. Hur fasiken ska man lösa denna övergång? Har såklart inte hittat några nivåskillnader i denna höjd.
Tacksam för goda råd!
Renoverare
· Uppsala
· 2 088 inlägg
Jag hade byggt en tröskel av en tröskelplatta i ek ovanpå klinkersgolvet med en stående eklist under.
· 4 488 inlägg
Värdelöst med höjdskillnader.
Gammalt hus, är det läge att bryta upp golv och isolera ordentligt?
Jag vet besväret, men kör alla kalla golv åtminstone.
/W
/W
Såhär ser det ut!kashieda skrev:
Hej! Har du någon bild på hur det ser ut? Jag är en mycket ovan renoverare!Henningelvis skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 2 088 inlägg
Det jag menar är att man köper en ekplatta avsedd för att göra en tröskel av som denna, https://www.bauhaus.se/troskel-lundbergs-ek-lackad-2000x75x9mmK Kajsala234 skrev:
Sedan har man en eklist på högkant i framkant. https://www.bauhaus.se/planhyvlad-ek-moelven-obehandlad-21x70x2400mm
Problemet är att det inte verkar finnas 55 mm, åtminstone inte som standard, så då måste du klyva den med lämplig såg.
En robotdammsugare klarar inte detta hus 😂 så tänker mer att det blir en mjuk övergång mellan rummen. Såhär ser det ut!kashieda skrev:
ah jag fattar! Det där ska jag kika på, tack så jättemycket!Henningelvis skrev:
Kreativa lösningar för att ta bort större stubbar manuellt?
Trädgård allmänt -
Söker lättinstallerad behovsstyrd ventilationslösning till stuga
Ventilation -
Ruttet foder, söker en "snabb halvpermanent" lösning
Byggnadsvård -
Någon kreativ rörkrökare - söker krandel R15
Vatten & Avlopp -
Söker kreativa lösningar för att hantera att Attefallshus ej får "ansluta"
Utbyggnad och tillbyggnad
