LED-strålkastare öppnad med synliga kablar och rörelsesensor intill, ej jordad.
t Elektrisk anslutning inuti en LED-strålkastare med flera kablar och skarvklämmor.
Anslutningsblock med tre kablar för montering av LED-strålkastare och rörelsesensor.
Har en Led Strålkastare och vill koppla in en separat rörelse vakt/sensor
Har 3 kablar till lampan & 3st kablar till sensorn
Hur får jag detta att fungera ? ?
Alltså
Ska bara ha Ström till
Rörelse vakten & Led Strålkastaren
Hur får jag till detta ???
P. s har ej Jordat uttag
Mvh. Håkan Larsson & BOSS
Kopplingsschema ska medfölja rörelsevakten. Har du kollat på det?
Vanligtvis så ska rörelsevakten anslutas till fas/neutralledare samt i vissa fall till jord.
Neutralledaren går sedan vidare till ansluten ljuskälla.
Från rörelsevakten går sedan en tändtråd till samma ljuskälla.
Rörelsevakt och lampa har anslutningar för fas (L), nolla (N) och tändtråd. Dessa ska helt enkelt kopplas ihop mellan lampa och rörelsevakt, och matas med fas, nolla och skyddsjord. Då kommer båda rörelsevakterna att arbete parallellt. Om det inte är önskvärt så kan man koppla bort vakten i lampan. Om lampan sitter i ett utrymme som kräver skyddsjordning så måste man fiska fram en skyddsjord.
