Jag ska installera en vägguttag - direkt på en gipsvägg. Dvs koppling/appartdosan ska inte sitta på någon regel.
Det jag behöver hjälp med att hitta en produkt likt bilden som jag har tagit från denna video på youtube:
Har svårt att googla mig rätt. Någon som kan länka eller vet vad jag är ute efter?
Tanken är att det sedan ska sitta en två vägsuttag på den likt denna:
Har ni ett bättre/smidigare förslag så är det välkommet. Tack!
Bästa svaret
Det är det säkert, tack!O OMLAJA skrev:
Något jag behöver tänka på för att vägguttaget ska lira med den eller är typ allt standardmått? För jag antar att vägguttaget skruvas på rot dosan
Schneiders är bra, de är lite grundare än andra rotdosor. Sitter också väldigt tight och bra med 73 mm hålsåg. https://www.bauhaus.se/rotdosa-schneider-electric-aaz789899-71x44mm
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Moderator
· 57 966 inlägg
Och det är viktigt att hålet blir "precis rätt". Om hålet blir lite för stort, så kan plastflänsen på dosan halka in i hålet.
Helt vanliga dosor är ju i allmänhet bättre om man har tillgång till baksidan av skivan.
Såklart!D Daniel 109 skrev:
TS har ju inte sagt något om den saken. 😅 Alla, inklusive jag själv, verkar ha utgått från att det rör sig om ett rotjobb utan tillgång till skivans baksida.
Finns sådan tillgång förordar jag vanlig dosa (ej rot) + lämpligt distansfäste. Kanske lite smältlim till att börja med, så hålls dosan på plats under arbetets gång.
