För det första:
Tack för ett riktigt bra forum!
Jag har en fråga till ersom kan detta med bygg/snickeri-maskiner.
Jag undrar vilken elhyvel jag skall välja om jag vill uppnå en ren profil utan "trappsteg" när jag vill nå djupare med omtag i ämnet/plankan..
Den elhyvel jag nu har har ett "anlag" i båda sidor om skäret (inte bara bakom och framför) och detta gör att jag endast kan gå så djupt som skäret går att ställa in.
För att komma ner i djupare profil är det ju inte märkligt att jag behöver göra flera omtag med hyveln. Men problemet är ju att jag inte får den 90 gradiga vinkel jag önskar. Jag tvingas ju ta hänsyn till stålet som skjuter ut - utanför sidan av skäret. Detta gör att om jag vill djupare än maxinställningen så får jag en oönskad trappstege.
Kort och gott.. finns det hyvel med skäret helt ut i sidan?
Vill understryka att jag givetvis begriper att ett annlägg på båda sidor skäret fyller sin uppenbara dunktion. Om inte sådan hyvel finns, hur löser ni uppgiften?
Tack på förhand.
MVH Niclas
För det första:
Tack på förhand.
MVH Niclas
Skissen kanske bara förvirrar.
Den hyveln med kryss är den jag har idag..
Den hyveln som jag skissa helt ut i höger nedre sida har den sida som jag är ute efter ..
Finns en sådan elhyvel?
Kanske är detta dagens mest stupida frågeställning? Hehe, jag bjussar i såna fall på det!
Ja, det är ett alternativ. Tack för tips.
Det känns dock en aning tungjobbat.
Står mitt i ett projekt nu där jag behöver hyvla ner totalt 5m virke (nä det är ju inte mkt virke iofs) i skärets bredd 7-8cm samt 30mm djupt..
hmm,
hmm,
En sån här skulle väl fixa det men kostar nog en del https://www.festool.se/Produkter/Pages/Product-Detail.aspx?pid=574550&name=Hyvel-HL-850-EB-Plus
Det där borde gå att lösa med en bordssåg (om du har en sådan). Är man bara extremt noggrann med inställningen av paralellanslag samt höjd på klingan (skjutmått är bra här) så sågar du snart ut den där profilen.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Hmm, den såg ju PERFEKT ut.. men kostar mellan 4500-5500:- enligt köp nu på ebay från DE.Ola C skrev:
Har inte de pengarna.
Tack för tipset. Nu vet jag ju att de existerar!
Undrar just om det finns billigare. Skall googla på lite relaterade sökord..
Sänksåg testar jag inte på detta.
Bordssåg är ju ett alt, men inget jag har idag.
/N
Antingen får man spänna brädan mot en kant, bunta ihop ett antal brädor eller liknande för att skapa en anliggningsyta för sågen/skenan när man sågar kortsidan.vectrex skrev:
Eller så kan man skippa att såga från kortsidan och köra flera pass på långsidan, som en fräs. OK, blir ju inte perfekt finish i "botten" på spåret men det kan man efterbearbeta om det behövs.
Sågklingan tar ca 2mm brett gissar jag på. Det blir många pass för att avverka 70-80mm.cpalm skrev:Antingen får man spänna brädan mot en kant, bunta ihop ett antal brädor eller liknande för att skapa en anliggningsyta för sågen/skenan när man sågar kortsidan.
Försöker hitta ok alternativ till den dyra HL 850 .. som nämnts ovan.
Svårt.
Samma med handjagare.. de har ju också anlägg i skärstålets sidor.
Kanske får damma av ngn lopps i jakt på riktigt gamla handverktyg
Har ju sett såna men av erfarenhet så är de aldrig så effektiva - snarare rätt svettiga
Svårt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det blir nog svårt att hitta.Niclas Forsberg skrev:
a. Rotorn, som hyvelstålen sitter i, måste ju rimligen lagras i båda ändarna.
b. Säkerhetsmässigt verkar det tveksamt med ett helt oskyddat hyvelstål.
Men hur djupt behöver du falsa?
På min gamla AEG kommer jag ner till 14 mm falsdjup innan det tar stopp.
PS
Ber om ursäkt, såg nu att du skulle 30 mm ner.
Då får du gå på såg eller fräs i stället.
Läge att inskaffa en rejäl pelarfräs
PS2
Ser att Daniel_N hittat en hyvel med "obegränsat" djup.
Men hur blir det med precisionen när man bearbetar så för hand?
HL 850 är mig veterligen den enda handelhyvel som kan falsa obegränsat. Med det sagt ser det inte ut som att elhandhyvel är det bästa alternativet här. Vertikalfräs med matarverk kommer troligtvis att vara bättre på alla sätt. Dyrare än en elhandhyvel men du kanske kan få det gjort någonstans?
Jo, inget för den late, men man tager ju vad man havervectrex skrev:
Blir ju några pass med elhyveln också, även om det ju visserligen "bara" var 30 mm på den ledden.
Personligen hade jag nog valt att såga från kortsidan. Inga konstigheter om man bara spänner upp arbetsstycket på lämpligt sätt.
P.s. Eller såga ett tillräckligt brett spår så att hyveln går fri och ta resten med hyveln.
