Rikard Ågren skrev:
Och hur ser stabilisatorn ut på kretskortet?
Komponenten det står 7808 på, är en spänningsregulator, som lämnar 8 volt. Någon får rätta mig om jag har fel :)
Ja, det var 7808 jag reagerade på när jag såg kortet.
Det är å andra sidan inte alls säkert att det är samma spänning som matar reläerna. Finns det något mer som drar mer än försumbar ström på kortet?
Eftersom det står "Coil 6V DC" på reläerna på dina bilder så är det ju 6V spänning på spolen som är korrekt.
Det finns en liten (men inte helt försumbar) risk att reläspolen skadas om du monterar dit ett 5V-relä. Dessutom kan det hända att reläspolen drar lite mer ström när den är tillslagen. Om reläet är tillslaget mer än korta stunder så skulle det i värsta fall kunna överbelasta styrningen till reläet och/eller strömförsörjningen till styrningen.
Säkrast är att mäta på reläet när det är tillslaget, på undersidan av kretskortet har du de två anslutningarna till spolen. Det borde ligga en vanlig likspänning där.
En annan variant är ju att lyfta på locket på reläet och putsa på reläkontakterna och hoppas att det hjälper.
Ytterligare en variant är att fundera på om det reläet styr kan styras med omvänd funktion, d.v.s. använda normalt sluten-utgången istället för normalt bruten-utgången (eller vice versa), risken att båda polerna på reläet är slitna är nog rätt liten. (Det förutsätter att reläet verkligen slår som det ska rent mekaniskt).
Då var reläet bytt och porten går utmärkt att stänga med handsändaren. Dock var benen för den växlande kontakten på det nya reläet spegelvända så jag fick förlänga benen för att få ihop det.
