13 995 läst ·
18 svar
14k läst
18 svar
Söker brunnsborrare i Roslagen + brunnsfrågor
8) Välj trefas, jag har det själv till min djupborra och det funkar kanon.Hemmakatten skrev:
Nyfiken fråga: Hur har den lokale rörkrökaren gjort bort sig? ???
GRATTIS till vattnet, förresten!!
Ålrajt, grattis till mycket o förhoppningvis bra vatten också!Hemmakatten skrev:
Med den tillrinningen kan du duscha i evigheter. I 2 graders kallvatten vill säga...
Innan jag svarar måste du berätta lite mer om vvb/ackumulatorns storlek o dess uppvärmningskapacitet o gärn temp i beredaren, om badkarets storlek o kanske ngt mer (1 duschplats el. flera?). Som jag nämnde tidigare så hänger det hela på tillgången på varmvatten.
Jag förutsätter att pumpen har kapacitet att fylla badkar samtidigt som ni duschar, kör tvättmaskin etc.
Hittade min gamla tråd i går av en händelse.Tänkte jag så 5½ år senare
skulle rapportera hur det gått.
Det blev en Grundfoss 3-faspump. Fungerar utmärkt, förutom vid strömavbrott eftersom vi fortfarande inte har något elverk. Lite irriterande är det att vara utan vatten vid strömavbrott, då hydropressen inte rymmer så många liter.
Har inga problem med att duscha varmt och länge om jag vill.
Ett irritationsmoment är dock att det tar drygt 30 minuter att fylla badkaret. Det tror jag (med betoning på tror) beror på att vattenrören inte är tillräckligt grova, de borde nog varit lite grövre just till badkaret. Och vattnet i ackumulatortanken/varmvattenslingan måste vara riktigt varmt +70 grader för att badvattnet skall bli tillräckligt varmt för mig.
Som svar på Immobils mer än fem år gamla fråga så kan jag berätta att lokale rörkrökaren är sonen som tagit över efter sin pappa. Pappan var erkänt duktig och hade gott rykte, sonen verkar ha missat den mest elementära utbildningen. Kopplade bl.a. helft fel hos grannen med stor läcka som följd, misslyckades totalt med att koppla in jordvärme hos en granne men skickade ändå en faktura på 75.000 för arbetet (grannen betalade förstås inte).
Kan fortfarande rekommendera brunssborraren, Roslagsbrunnar AB. Ringde de idag då vi fått problem med brunt vatten när vi tagit ut för mycket vatten på en gång ur brunnen. Jag glömde slangen på när jag skulle fylla spabadet igår.:blushing: Inte nog med att Lars Jansson kom ihåg oss utan han kom raskt med lugnande besked och goda råd.
Problemet är att det finns järnavlagringar på slang, kabel och insida brunnen. När brunnen töms så försvinner det tryck som normalt gör att järnavlagringarna sitter kvar på slangen/kabeln. Järnet ramlardå ner i brunnsvattnet och missfärgar det. Lösning är att tömma brunnen flera gånger, gärna öppna locket och spola ner i brunnen. Ett annat alternativ är att köpa klor eller klorin (för dricksvatten ej blekmedel) och hälla i 2-3 dl. på kvällen ,låta stå över natten och tömma ur.
Tänk vilken service det finns d^_^b, fastän det var så många år sedan brunnen borrades. Lars Jansson pratade med mig säkert en halvtimme och avslutade med att säga att jag var välkommen att ringa igen om det var några problem.
