T
Någon som känner om det finns backspjäll på marknaden som klarar av självdrags-ventilation. De modeller som finns (i metall med fjäder) har för stort motstånd.
Det fanns tidigare en svensk modell i plexi som tyvärr har lagts ned, bifogar bild.
Någon som har något tips eller matnyttig länk i detta ämne ?
Är det inte en sån som sitter på köksfläkten?
Ja, jag fick med en sån när jag beställde min köksfläkt från Fjäråskupan.
Skall den sitta horisontellt eller vertikalt? En sådan modell som följer med köksfläkten utan fjäder (normalt i alla fall), kan du nog inte montera vertikalt då spjällen inte fjädrar tillbaks.
T
Jag var otydlig om monteringen, backspjället är tänkt att monteras verikalt i kanalschaktet alt ev uppe på skorstenstopp ( i värsta fall). Som jag nämnde så har dagens backspjäll gälar i metall + fjäder som ger för stort motstånd för självdrag.
Det har funnit modell i plast/plexi som varit avpassad-men tillverkningen har upphört.
Ev kanske man kan ta en i metall där man tar bort fjädern, frågan är dock om den då "beckar" ihop av damm eller kan "låsa" sig i öppet läge.
jag bytte ut köksfläkten i min gamla lägenhet mot en sån där rostfri kåpa, som jag köpte på SIBA. den var av märket Candy. till den följde det ett litet spjäll som det du är ute efter. det var väldigt tunna metallblad. och en jättesvag fjäder. den öppnades väldigt lätt. tror den skulle klara självdrag.
smyg in på siba och snoka lite bland köksfläktarna.
