Nån som är haj på soffor?
Tänkte ställa en soffa framför ett fönster men jag vet inte hur det blir om soffan är 90 cm hög o fönsterbänken är 80 cm?
Soffan kommer ju inte skymma själva fönster glaset utan bara fönsterbrädan o en del av fodret. Kommer det se helt fel ut? Är det nån som ställt sin soffa så?
O en till fråga...har tittat runt på en del soffor o hittade en jättesnygg på Härliga Hem, Mars heter den. Vi tänkte välja två soffor som e 1,96 m vardera men när vi kom hem o mätte så blev en för lång, den som ska stå framför fönstret. Så försäljaren sa att det finns en tvåa på 1,55 m, men det känns väldigt litet.
Tänkte då ha en 1,55 , 1,96 o en pall mittemot 1,55 soffan (pallen är 1,60*40) Sofforna är 75 cm djupa...
Nån som kan hjälpa mig... :'(
En grundregel är att inte ställa soffor eller sängar under fönster. Detta på grund av kalldrag och om du har radiatorer så hindrar du värmen att komma ut i rummet.
Dock kan det vara så att du inte har något val med tanke på din planlösning. I så fall hade jag valt en lite högre soffa för att slippa slå huvudet i fönsterbrädan varje gång du sätter dig. Det ser kanske lite knepigt ut, men inte så knepigt att du inte kan leva med det.
Jag har försökt rita en skiss men forumet tog inte emot den typen av fil.
Ska försöka mig på ett annat program.
