· Västra götalands län
· 241 inlägg
Hej gott folk!
Fick i uppgift av frugan att bygga ett soffbord som skulle se ut på ett visst sätt.
Nu har jag dock lite bekymmer, konstruktionen förstod jag inte skulle bli superstabil åt alla håll, men i ena ledden är bordet mycket "rankare/vingligare" än jag trodde. Se bild åt vilken riktning.
Finns det någon schysst lösning på detta tror ni? Något stag mellan benen högt upp kanske?
Eller behöver jag flytta på benen rent utav?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· 241 inlägg
· 241 inlägg
Tack!H henche skrev:
Köpte en skiva björplywood, kapade ner, sen var det bara att börja limma och köra dyckertpistolen på stavarna.. tog lite tid men det blev fint tycker jag
Ja, visst sitter benen tätt. Ska ta och vinkla ut dom och sätta dom lite mer isär återkommer med färdigt resultat!
Produkter som diskuteras: "dyckertpistolen"
Spikpistoler
Spikpistoler för att snabbt spika reglar, läkt, panel, skivor och takpapp. Det finns spikpistoler som drivs med gas och batteri, enbart batteri eller tryckluft från en kompressor. Kolla vilken bandtyp och spiklängd pistolen tar innan du köper
Jag tror inte du behöver flytta ut dem, problemet är som du skriver vinkeln på infästningen. Som det nu är har alla ben samma vinkel vilket gör att den svagaste riktningen för alla benen sammanfaller. Om du vrider dem så att de alla har olika vinkel blir det förhoppningsvis tillräckligt bra. Sedan är frågan om du även kan komplettera med att limma dit en liten trekantig kloss som stöder benet ytterligare på insidan mellan ben/bord?S Sandwich11 skrev:
· 241 inlägg
Ja det känns spontant som att det bör hjälpa va?
Jag ska se till att försöka lösa detta i veckan. Tänker att jag börjar med det, skulle det fortfarande inte vara OK ska jag se över möjligheten att limma dit ett stöd vid benen som du säger.
Tack för hjälpen hörrni!
